Скърцане при отпускане на спирачния педал?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 мар 2007 20:39
Като си карам и натискам спирачките и после ги отпускам се чува едно досадно скърцане.Случва се при ниска скорост.От доста време е така но вече взе да става истински дразнещо.Някой да има идея от какво може да е и как да го спра?
ivan_xpx
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 14:10
Re: Скърцане при отпускане на спирачния педал?
Мнениеот ivan_xpx » Пон 19 мар 2007 21:03
Rabbit_TDI написа:Като си карам и натискам спирачките и после ги отпускам се чува едно досадно скърцане.Случва се при ниска скорост.От доста време е така но вече взе да става истински дразнещо.Някой да има идея от какво може да е и как да го спра?
и аз съм имах същия проблем!
Трябва да провериш дали спирачните накладки се връщат в нормално отворено положение, има голяма вероятност самия мехънизъм да е остарял и клеясал и да не се връщат накладките след натискане на педала на спирачките. Погледни под предпазния маншон на спирачното бутало, ако има голяма мръсотия там, изчисти я и пробвай пак,
а ако се реши проблема черпиш уиски
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пон 19 мар 2007 21:05
И при мен го има. При ниска скорост се чува по-добре.
Предполагам, че трябва да се смажат подвижните части...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 мар 2007 21:33
МММ проблема е че отзад съм с барабани и не виждам начин как да го направя без да ги разкостя :? ,а се чува от там :cry: Утре все пак ще погледна.Мерси за насоките :beer
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 19 мар 2007 21:53
Колеги проблема е описан някъде. Ако потърсите и прочетете ще намерите правелния отговор, но виждам че не сте го напарвили.
задните накладки (за барабанни спирачки става въпрос) опират в едни издатени на ламарината затваряща барабана.
за да не скърца трябва да се свали барабана и да се сложе много малко грес точно на тези места.
Аз лично го направих но незнам дали си струва упражнението само заради това.
По добре при смяна на накладки да се оправи.
Поздрави!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 мар 2007 22:17
ANNIHILATOR написа:Колеги проблема е описан някъде.
Ахам ;)
Че даже и името на темата съвпада :idea:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0%F7%EA%E8
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 мар 2007 22:21
Аз написах скърцане и спирачки и нищо не излезе :cry: Почвам да се чудя дали има смисъл акто знам ква галимация е отварянето на барабаните пък и незнам дали ще ги затворя,ама и до накладките май си има още доста време :cry:
ОФФ:Ся прочетох темата-извода е :ще ми скърца-е тва му мраза на Голфа СКЪРЦА отсякъде :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 19 мар 2007 22:38
Това е една от болестите на задните спирачки с барабани на VW изобщо. Днес имаше при Ваското едно поло такова пак с барабани отзад - скърца си и това е. Ако темата е ясна :lock: Rabbit_TDI?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 19 мар 2007 22:43
dobrinb написа:Това е една от болестите на задните спирачки с барабани на VW изобщо. Днес имаше при Ваското едно поло такова пак с барабани отзад - скърца си и това е. Ако темата е ясна :lock: Rabbit_TDI?
    Е не на всички VW-та, за 7г на Пасат не съм чул скърцане :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 мар 2007 22:58
teodor6769 написа:
Пак в една от тези теми пишеше, че това било запазена марка на Г3... Знам ли защо? :dontknow:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 19 мар 2007 23:00
Наистина най-често се случва при Г3, но го има и при Поло, Венто, по-рядко при Пасат. Колегата teodor6769 е късметлия :да: И най - често се наблюдава при модели преди 1997г.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 мар 2007 23:15
Ми май :lock:Само да спомена че се появи след като се застуди и почнах да зимам завойте с ръчна :cry:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Вто 20 мар 2007 15:50
Аз имам Поло и то прави скрььььььц.
varbitza
Регистриран на: Чет 25 май 2006 21:26
Местоположение: Pleven
Мнениеот varbitza » Вто 20 мар 2007 18:52
И аз го имах проблема. Та значи, разглобяваш барабаните отзад смазваш подвижните части и готово!
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Вто 20 мар 2007 19:57
6-години карам Г-2 и не съм чул такива скърцания сигурно съм късметлия
