Проблем със светлините за заден ход
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги не ми работят светлините за заден ход и почетох малко по темата.Но първо да започна с най-простото - бушона.Можете ли да ми кажете кои бушон е? Колата е тази от гаража. Мерси
Вече бушона и машинката ги проверих и работят...какво може да е
Последна промяна от Gesha_GTI на Чет 22 мар 2007 17:38, променено общо 3 пъти.
- golfarata
- "Селски тунинг"
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
- Местоположение: На село
капака на бушоните
ами виж капака на бушоните колегата. трябва да го има. ако не машинката за заден ход на скоростите май! тест
На капака ги пише на английски и немски, но все пак предпазителя е 15. От там минава през куплунг D за модели до 07.89 г. (дано не греша) и отива на машинката за заден ход(върху скоростната кутия превключвател с два извода нормално отворен ), от там отива до задните светлини. При включване на задна скорост от блока с предпазители се подава +12V ) към лампите. (кабел черен/червен Sw/ro е от блока предпазители и черен/син Sw/bl към лампите , масата се взима от точката за масса в багажника). Имаш да провериш три неща
1. предпазител 10А
2. машинка за заден ход
3. маса към лампите(но тя сигурно сие наред)
4. куплунг на гърба на блока с предпазители(често кородират)
Най лесно се прави с пробник за 12V, по реда предпазител, машинка ,задни лампи.(колата на контакт и включена задна).
Успех.
1. предпазител 10А
Успех.
- Gesha_GTI
Колега сега ти прочетох темата а цял следобяд си играх да ги оправя (не ми работат от както карам аз тази кола бая годинки
) Значи първото което направих дадох двете жички при машинката на късо и отзад светна викам ок не е бушон...После свалям аз машинката първоначално не работеше,беше доста умаслена и реших да я почистя промих я и с бензин и проработи без проблемно
Монтирам аз сичко викам аиде готово давам контакт включвам задна ама нема никои...викам сигурно пак е отказала нещо само развивам двете винтчета сваля пробвам работи си пак монтирам пак няма никои...така цел след обяд си играх свалях я 3-4 пъти и неще да светнат и това си е...Някаква идея
- lazarlachev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Незная с каква кутия си но обикновенно машинката за заден ход се завива(нещо като свещ за двигател) и няма фиксиращи винтове. Не сам силен много по кутиите но погледни след като свалиш машинката имали нещо което да я превключва.
На машинката трябва да има номер от рода на ххх ххх ххх и в всеки магазин където продават рез.части за VW щети кажат да ли е тя.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
