Проблем със светлините за заден ход
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 20 мар 2007 22:05
Колеги не ми работят светлините за заден ход и почетох малко по темата.Но първо да започна с най-простото - бушона.Можете ли да ми кажете кои бушон е? Колата е тази от гаража. Мерси
Вече бушона и машинката ги проверих и работят...какво може да е
Последна промяна от Gesha_GTI на Чет 22 мар 2007 17:38, променено общо 3 пъти.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
капака на бушоните
Мнениеот golfarata » Вто 20 мар 2007 22:20
ами виж капака на бушоните колегата. трябва да го има. ако не машинката за заден ход на скоростите май! тест
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Сря 21 мар 2007 14:39
На капака ги пише на английски и немски, но все пак предпазителя е 15. От там минава през куплунг D за модели до 07.89 г. (дано не греша) и отива на машинката за заден ход(върху скоростната кутия превключвател с два извода нормално отворен ), от там отива до задните светлини. При включване на задна скорост от блока с предпазители се подава +12V ) към лампите. (кабел черен/червен Sw/ro е от блока предпазители и черен/син Sw/bl към лампите , масата се взима от точката за масса в багажника). Имаш да провериш три неща
1. предпазител 10А
2. машинка за заден ход
3. маса към лампите(но тя сигурно сие наред)
4. куплунг на гърба на блока с предпазители(често кородират)
Най лесно се прави с пробник за 12V, по реда предпазител, машинка ,задни лампи.(колата на контакт и включена задна).
Успех. :wink: :wink: :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 21 мар 2007 17:03
Колега сега ти прочетох темата а цял следобяд си играх да ги оправя (не ми работат от както карам аз тази кола бая годинки :lol: ) Значи първото което направих дадох двете жички при машинката на късо и отзад светна викам ок не е бушон...После свалям аз машинката първоначално не работеше,беше доста умаслена и реших да я почистя промих я и с бензин и проработи без проблемно :) Монтирам аз сичко викам аиде готово давам контакт включвам задна ама нема никои...викам сигурно пак е отказала нещо само развивам двете винтчета сваля пробвам работи си пак монтирам пак няма никои...така цел след обяд си играх свалях я 3-4 пъти и неще да светнат и това си е...Някаква идея :roll:
lazarlachev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
Мнениеот lazarlachev » Сря 21 мар 2007 17:57
пробвай да смениш крушката
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 21 мар 2007 18:17
Крушките и двете са здрави колега и светя като дам на късо или натисна зъбчетата на машинката за заден ход а като я монтирам не свети
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 21 мар 2007 18:36
Gesha_GTI написа:Крушките и двете са здрави колега и светя като дам на късо или натисна зъбчетата на машинката за заден ход а като я монтирам не свети
С оригиналната кутия ли си :?:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 21 мар 2007 18:51
Оригиналната е...откакто съм взел колата не работят светлините за задна...единствено съединител дет съм сменявал
Trevor
Мнениеот Trevor » Сря 21 мар 2007 19:51
Незная с каква кутия си но обикновенно машинката за заден ход се завива(нещо като свещ за двигател) и няма фиксиращи винтове. Не сам силен много по кутиите но погледни след като свалиш машинката имали нещо което да я превключва.
На машинката трябва да има номер от рода на ххх ххх ххх и в всеки магазин където продават рез.части за VW щети кажат да ли е тя.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 22 мар 2007 14:19
Има две зъбчета които като ги натисна и отзад светват фарчетата а когато го монтирам и включа задна и съм дал на контакт и не светят
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Чет 22 мар 2007 15:25
Виж си датчика за заден ход , някъде при скоростната кутия е ..
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Чет 22 мар 2007 16:38
Dankin написа:Виж си датчика за заден ход , някъде при скоростната кутия е ..
Точно така.Аз също имах такъв проблем и се оказа датчика.Смених го и всичко е ок.Пробваи да го смениш колега и мисля че ще се оправи
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 22 мар 2007 17:33
Мерси колеги ще гледам да го сваля пак и ще търся друг... Тези датчици не са много скъпи нали ?
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 22 мар 2007 19:51
на мен не ми светеше и се оказа машинката на скоростната кутия...смених я и се оправи.струва 12 лв.
LEADER_
Мнениеот LEADER_ » Чет 22 мар 2007 20:17
Gesha_GTI написа:Мерси колеги ще гледам да го сваля пак и ще търся друг... Тези датчици не са много скъпи нали ?
Не е скъпа.За 7 кинта я взех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
