Проблем с Голф 4, 1.4 AKQ
fifi
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 0:50
Мнениеот fifi » Съб 24 мар 2007 22:49
Здравейте! Имам един проблем, който ме мъчи от известно време и не мога да го отстраня. Колата ми гасне в движение, за части от секундата, след което веднага пали сама. Усещам само едно придърпване и виждам как оборотите трагват да падат, но пак се вдигат почти веднага, също и лампите по таблото ми светват за секунда. Случва ми се и да спра на някой светофар и колата да загасне. При повторно палене не гасне отново. Този проблем ми се случва през ден, като липсва закономерност.
Посетил съм доста сервизи, като навсякаде ми казват че не могат да засечат този проблем, защото не става пред тях и компютърът им не отчита грешка. И така си карам от доста месеци, и ако може някои да помогне да казва. Благодаря предварително.
krasimir.tonev
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 23:45
Местоположение: Ямбол
Мнениеот krasimir.tonev » Нед 25 мар 2007 1:28
здрасти не мога да ти помогна но мисля че трябва да отидеш в някои специялен сервиз това е моето мнение искам да те попитам 4увал ли си нешто за голф 5 заштото искам да си зззззимам сега такава машина
fifi
re:
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 9:20
Ходил съм в на Бош, на Хаас, на VW Group, i kade li oste ne. Никъде не могат да ми помогнат!
chefito
Мнениеот chefito » Нед 25 мар 2007 9:25
По принцип някакви проблеми с оборотите имаш ли или като се изключи това гаснене са винаги заковани при празен ход?
fifi
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 9:34
Малко са по-ниски , около 800. Като форсирам и тръгнат да падат, падат до 700 и се впъщат на 800. Не знам до колко е нормално. Но всеки път в сервиза ми ги вдигат, и пак си гасне в движение. :(
chefito
Мнениеот chefito » Нед 25 мар 2007 10:31
fifi написа:Малко са по-ниски , около 800. Като форсирам и тръгнат да падат, падат до 700 и се впъщат на 800. Не знам до колко е нормално. Но всеки път в сервиза ми ги вдигат, и пак си гасне в движение. :(
800 е добре и паднат до 700 при изфорсиране ако заковат след това на 800 според мен е нормално....случва ли ти се примерно при изфорсиране да не успеят да заковат и да изгасне....не съм сигурен празният ход кое ти управлява, но ми прилича малко на прецакано моторче за празен ход...
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 25 мар 2007 10:55
Колега да не би да ти включва перката през това време. Ако е така, то е нормално, защото тя натоварва за секунда инсталацията и оборотите падат, но след това всичко се нормализира...
fifi
ре:
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 11:02
А каква е връзката с гасненето в движение?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: ре:
Мнениеот Милослав » Нед 25 мар 2007 12:02
fifi написа:А каква е връзката с гасненето в движение?
А бре човек аз нещо не мога да те разбера -
Колата ти гасне ?
ИЛИ
Падат ти оборотите?
Ако е второто може и бобинка да е ...
ПС Колата ти не може да се запали сама - трябва да й върнеш ключа и да завъртиш..... :lol: :lol: :lol:
fifi
ре:
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 12:43
А когато в движение трагнат да ми падат оборотите, и ми светнат всички лампи, все едно сам дал на контакт, и вси4ко това стане за секунда, това не е ли гаснене?
Другия проблем е да загасне когато спра. Само че тогава не се запалва "сама" а трябва аз да направятова!
fifi
ре:
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 12:47
Прочетох доста подобни теми и стигнах до извода че причинителите може да са доста - бобина, бензинова помпа, бенз. филтър и какво ли още не. Идеята ми е трябва ли да подменям всичко докато се види какво е или може по методиката на изключването да минимизирам вариянтите какав е проблема???
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Нед 25 мар 2007 13:40
Фифи, щом на елкон казват, че токовете са му в ред, виж възд. и горивен филтър, огледай да не засмуква въздух отнякъде, откъдето не трябва, има ли окис по букси, кабелни обувки и съединения...
Иди да видят налягането на бенз. помпа - може да се наложи почистване с ултразвук на помпа и/или инжектори, профилактика на дебитомера...
Все пак си провери свещите, кабелите и т.н. Потърси колега с ДВГ като твоя и разменяйте и карайте - вкл. и комп. Само датчика на хол /а може в него да е проблема... :? / и ламбдата са хм..., по-труднички за размяна само за проба.
Ако искаш започни с една добавка за почистване на инж. и направи един добър извънградски преход. Само внимавай при изпреварванията - доста неприятно е да ти угасне в такъв момент, изпитвал съм го...
fifi
Мнениеот fifi » Нед 25 мар 2007 13:56
И аз съм го изпитвал :) Ами от утре ще започна с проверките. А датчиците на хол и на ламбдата еднакви ли са за всички бензинови мотори, или ми трябва за 1.4 точно?
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Нед 25 мар 2007 16:15
Ммм, не са... Когато разтворят дебелия каталог и погледнат вътре, продавачите на авточасти могат да ти кажат с др. ДВГ има ли съвместимост. Макар, че зависи и от каталога /дали е направен като хората/, и от продавача /колко е смотан/, и дали е твой човек. Дано не попадаш на някой, който като чуе "Голф 4" ще извади голямата секира...
П.П. Може би някой от колегите с ЕТКА може да ти помогне - това е софтуер, с който можеш да провериш доста неща /части/ за Ауди, ФВ, Сеат и Шкода. А ми се струва, че последните 2 фирми използват твоя ДВГ или негови близки разновидности.
