Тампон на макферсона Г3 1997
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 мар 2007 10:31
В някоя от темите бях прочел,че има разлика в тампоните на макферсона (най-горния с лагера) на предното окачване и че след 1995 год. лагерът и тампона са две отделни неща.Искам да попитам дали това наистина е така?
При разглобяването на макферсона трябват ли специфични инструменти,освен скоба за натягане на пружината?Сменял съм амортисьори,но на Форд и там се справих с обичайните инструменти.
Ако въпросът ми за тампоните го има в някоя друга тема,моята да се заключи,но бих помолил да ми дадете линк да я прочета.Аз не намерих инфо по конкретния въпрос.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 25 мар 2007 10:34
от специфичните инструменти само скобите са нужни....а за тампона ме хвърли в тъча....мислих че са едно цяло с лагерчето....аз като купувах казах за голф 3 и ми дадоха тампона срещу 23лв....
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 мар 2007 10:35
chefito написа:от специфичните инструменти само скобите са нужни....а за тампона ме хвърли в тъча....мислих че са едно цяло с лагерчето....аз като купувах казах за голф 3 и ми дадоха тампона срещу 23лв....
Да,по принцип са едно цяло.Аз питам за след 1995г.Някой с ЕТКА/ЕТОС да погледне.Имам един мануал,ама е стар и го няма моя модел/година :( .
chefito
Мнениеот chefito » Нед 25 мар 2007 10:36
andro_v написа:
:да: колега с по нова кола трябва да се намеси....
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Нед 25 мар 2007 11:40
Едно цяло са, при мен не бяха необходими други инструменти освен посочените, но аз взех макферсони от ІІ - 60 лв. общо, защото са същите като на тройката, а и не са капсуловани, а са с метална капачка отгоре, която се навива. Взех ги с почти нови амортесьори, от една смазана ІІ :027: отзад до вратата на шофьора нямаше никой. За тампоните ми взеха по 20 лв. единия, колко са оригинални не знам имаше знака на VW-Audi на тях. :sly
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 25 мар 2007 11:50
Тампоните са доста по различни по форма и лагера не е капсулован,но си се сменят със съшите инструменти и пособия/скоби/
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 25 мар 2007 15:14
Различни са 100% вчера просто се интересувах в един магазин и до 1995 са на едно с лагера,а след 1995 са отделно и е различен тампона-само това мога да кажа :wink:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Нед 25 мар 2007 16:23
Можеш да смениш само лагерче. Дали не беше още от 1994 г. някой си месец монтажа на тоя тампон? А иначе дори пластмасовата капачка, която предпазва тампона отгоре се различава - като захващане /за стъблото/ и по външен вид /малко/ ...
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Нед 25 мар 2007 16:40
А мен много спешно ме интересува дали пружините са различни? Преди и след 94г. В смисъл такъв дали пружината преди 94 ще стане на моя тампон след 94 ?!
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Нед 25 мар 2007 16:44
Мисля, че няма проблем, но по-добре някой колега с ЕТКА да провери със сигурност...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 мар 2007 17:16
kokovanev написа:Можеш да смениш само лагерче. Дали не беше още от 1994 г. някой си месец монтажа на тоя тампон? А иначе дори пластмасовата капачка, която предпазва тампона отгоре се различава - като захващане /за стъблото/ и по външен вид /малко/ ...
Да не казвам ,че дори нямам пластмасова капачка отгоре на ботушите(не знам дали е фабрично така,или поради италианското му минало).
Официално благодаря на всички отговорили.Мисля да сменя и тампоните и лагерите,но това ще стане след седмица-две.Поне сега имам информация,защото когато ходих да подпитвам все ми предлагат тампон+набит в него лагер.Благодаря ви още един път!
Последна промяна от andro_ на Нед 25 мар 2007 17:16, променено общо 1 път.
astragt
Мнениеот astragt » Нед 25 мар 2007 17:16
kokovanev написа:Мисля, че няма проблем, но по-добре някой колега с ЕТКА да провери със сигурност...
Защото сложих едни от голф гти 93-4 /2е/ на моя 95 /ADY/ и лявата издава някакви странни звуци и чука и пука при завой, от време на време се намества и с оправя, сякаш задържа при въртене ляво дясно и се усуква. интересно е, че тояно на нея тампона горе на бутуша гледам, че се е лепнал за ботуша, а на дясната седи на 1 см. разстояние от ботуша / с нея няма грижи/. Та ми е чудно дали не е по-шроко горе дето ляга на лагера и тампона и да не може да си легне хубаво, много странно. Вчера ги сложих, утре трябва да я свалям пак.
Ако някой помогне с етката ще съм благодарен, че аз се опитвам да я поткарам от 2 часа, но нещо не тръгва при мен :(
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 25 мар 2007 17:28
и аз питах за тия тампони и ми казаха, че след 95-та са доста по-малки от обикновенните, а тия скоби за пружините продават ли се по магазините или трябва сам да си ги направиш?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 мар 2007 17:29
Rado_Cobain написа:и аз питах за тия тампони и ми казаха, че след 95-та са доста по-малки от обикновенните, а тия скоби за пружините продават ли се по магазините или трябва сам да си ги направиш?
Има едни китайски :D в Бриколаж за около 15 лв,вършат работа.
donatello
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 13:32
Местоположение: Вълчидол
Мнениеот donatello » Нед 25 мар 2007 17:39
Сменя се само лагера тампона се сменя ако видимо е скъсан.
