Здравейте,
Преди няколко дни смених датчика за температурата (не този на радиатора). Май всичко си беше наред до днес, когато забелязах че според този датчик колата загрява за буквално за 2 минути.
Пипах горния маркуч от радиатора.. колата си е почти студена, а на таблото само дето не свети лампата- стрелката е на точката преди дясната граница. Като си позагрее колата си отваря и втория кръг и след малко се включва и вентилатора - тоест изглежда ОК.
Някакви идеи ?
Датчик за температура или нещо друго.. (Golf2 1.6)
- golfarata
- "Селски тунинг"
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
- Местоположение: На село
а каква ти е колата колега?
а каква тие колата/ тоест мотора / колега?
Re: а каква ти е колата колега?
golfarata написа:а каква тие колата/ тоест мотора / колега?
Ами написал съм го в името на темата...
За всеки случай :
Голф 2 , 1.6 карбуратор.
handycam - аман вече
За 3 дни съм дал 420 лева по тази кола
Ако е за нов - какъв да взема ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Само 420....аз за Пасат-ора дадох накуп 470 за части и оттам веднага в сервиза още 200-300 за да сменят всичките тези части,оттам още няколко дето се оказа че са сдали багажа и още малко още и сега още малко трябват ама привършвам вече със стягането и после мисля да се насладя на безавариино каране (то не остана какво да се сменя).
Така че сменяй щом имаш възможност за да не береш ядове после (една глава с куп други работи щр ти струва много по-скъпо от въпросния датчик).
За марка честно казано идея си нямам ама не мисля че е чак от такова значение.Не си взимай същата марка като сегашния ти и потърси някой от средния ценови клас (да не е най-евтиния както и разбира се да не е най-скъпия).
Успех!
Успех!
- joker
За успокоение на колегата ето какво съм сменил на моята машина за 1 година след като я купих:
1.Радиатор на парното-100+60 лв
2.Комутатор-90 лв
3.TPS-40 лв
4.Кабели и свещи-100 лв
5.Вентилатор и радиатор на охладителната система- 150 лв
6.Помпа за централно заключване-20 лв
7.Фар-20 лв
8.Жило на съединител-35 лв.
9.Скоростна кутия-250 лв
10.Съединител+притискател-200 лв
11.Задни лагери(2 комплекта,защото първите се стопиха от неправилно затягане)-110 лв
12.Обтягаща ролка и ангренажен ремък 2 комплекта защото първите ги сложиха фалшиви!-120 лв
13.Пистов ремък и ремък на хидравлбиката-70 лв
14.Резонаторно гърне-55 лв
15.Вложки на клапаните-10 лв(без труда)
16.Предни и задни накладки на спирачките-70 лв
"Дреболиите" по реглажа на инвжекциона и газовото-около 120 лв за елкон(4 пъти докато случа на приятели !)Сам изичисли колко пари съм дал!
Е сега успокои ли се!
Въпреки всичко съм доволен от колата си защото всичко се прави лесно и става така както аз искам....сега само я карам и и се наслаждавам на вървенето!
2.Комутатор-90 лв
3.TPS-40 лв
7.Фар-20 лв
Това за цената го казах малко ей така .. в пристъп на ярост към некадърни "майстори"
Защото за тези пари съм направил само следното :
2 предни амортисьора Билщайн маслени (не знам тчния модел)
Някво реле на алтернатора, което тези джедаи така бяха монтирали че на път изтощих акумулатора и се наложи да ме теглят !
След това пак смених тази същата част.
Тампони на макферсона.
Темпратурен датчик на радиатора (ненужно сменен в пристъп на безсилие от един джедай)
Другия темп. датчик
Термостат.
аа и забравих да кажа че въпросните джедаи ми дадоха гаранционна карта за амортисьрите , в която си пише че не важи при не сменени прахоуловители, които те не смениха (а аз си мислех че се подразбира !)!
Другия темп. датчик
Термостат.
- joker
rat_bg написа:Това за цената го казах малко ей така .. в пристъп на ярост към некадърни "майстори"
Другия темп. датчик
Термостат.
Братко ти минаваш по пътя по който аз тръгнах в началото,когато не познавах този форум!
Що мошеници майстори и автомагазинери(между другото във форума май има 1-2 такива-пази се от тях!)се опитаха да ми претръскат джоба..
Добре,че са приятелите и колегите от този форум!Слушай ги ,чети ги и ще караш дълго и безаварийно Голфчето си!Аз така правя и съм рахат!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
