Каре на пасат В3
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Каре на пасат В3
Мнениеот krasio » Нед 25 мар 2007 20:33
Имам проблем с едно от каретата наи вероятно е вътрешното от лявата страна.При тръгване се чува едни вибрации като че карето се е распиляло на малки части вътри.Интересното е че се чува само при тръгване на първа скорост след това нищо не се чува и почвам да се колебая какъв е точно проблема на моито пасатче с мотор 18 мн.90кс.92г.авс мотор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 мар 2007 21:04
Съединител?
Има ли вибрации при тръгването и ако има опитай да отпускаш много леко съединителя да видиш дали пак ще ги има.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Нед 25 мар 2007 22:14
това няма да е каре.=том има вибрации наи вероятно са пружините на феродовия диск точно тяхната роля е да обират тия вибрации
krasio
Мнениеот krasio » Пон 26 мар 2007 20:48
при леко отпускане на съединителя ги няма вебрациите но като го отпусна докраи без да подавам газ дефакто и падат по ниски обороти защото не и подавам газ на колота се чува това ужасно чукане като метал в метал чудя се дали не е тампона на двигателя откъм скоросната кутия защото ми се вижда малко омослен дали може да е от него или и аз незнам вече какво може да е.
intatto
Мнениеот intatto » Вто 27 мар 2007 15:17
да може и тампона да ти е скъсан отиди на един оглед в някои сервиз
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 15:24
Ако си сигурен, че не е вода това по тампона, значи той е!
Скъса ли се, няма малко или много омаслен! Изсипва се всичко.
krasio
Мнениеот krasio » Вто 27 мар 2007 20:41
а възможно ли е да е ниско нивото на масло в скоростната кутия защото досега несъм го проверявал и отам да идват проблемите които ги чувам като почукване.И ако се окаже от него колко масло събира скоростната кутия на пасат авс мотора 18мн. и задължително трябва да се сипва пълна синтетика.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 27 мар 2007 20:48
krasio написа:а възможно ли е да е ниско нивото на масло в скоростната кутия защото досега несъм го проверявал и отам да идват проблемите които ги чувам като почукване.И ако се окаже от него колко масло събира скоростната кутия на пасат авс мотора 18мн. и задължително трябва да се сипва пълна синтетика.
събира 2литра и мъничко.Провери за всеки случай че днеска на един голф2 отворихме пробката да източим маслото и ... :shock беще сухо.Ама най интересното е че човека нямаще проблеми с включването на скоростите а само едно прехъркване го накарало да провери така че...А иначе маслото за тебе е 75W90пълна синтетика.
krasio
Мнениеот krasio » Вто 27 мар 2007 20:56
благодаря за светкавичния отговор но каква марка масло да си купя като на пазара има много марки масла
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 27 мар 2007 21:06
абе аз сложих Mobil1 и ..
нещо по дето си го чувал пък и не е задължително да го сменяш цялото ако е добре и бистро.Ако има нужда просто долей.Не се плаши нищо няма да се пресече ако са различни.Имай в предвид че е скъпо за литър някъде м/у 20..30лв за 1 л.
krasio
Мнениеот krasio » Вто 27 мар 2007 21:28
мерси за помоща
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 27 мар 2007 23:36
Ако се чува от скростите и е като чегъртане метал в метал и е само на първа скорост колегата Bobcho е твоя човек.Проблема идваше от някаква малка счупена пружинка в скоростите но за да я смениш разглобяваш целите скорости понеже пружинката е навътре.
krasio
Мнениеот krasio » Сря 28 мар 2007 18:54
а ако карам така и се окаже че точно тази прожина е счупена какви ще са последиците ако продължавам да карам така.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, T_anker_A и 47 госта
