изпуснали задни амортисьори? - ВЕЧЕ НЕ!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
колеги, според вас възможно ли е от тръгнали да се износват (според тресачката - все още в жълта зона, не в червена) задни амортисьори, задницата да подскача при неравности по пътя при висока скорост. на няколко пъти на магистралата ми се случи - имам чувството, че цялата задница се подмята наляво-надясно, докато влезе в пътя. странното е, че го усещам едва сега, когато сложих летните гуми, които са ок.
Последна промяна от joro_kem на Чет 29 мар 2007 18:55, променено общо 1 път.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: изпуснали задни амортисьори?
joro_kem написа:..че цялата задница се подмята наляво-надясно, ...
Мдааа.... задните са заминали. И аз бях така. Особено ако влезеш в дупка, после трудно се влиза в правия път
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
scuba написа:joro_kem написа:..че цялата задница се подмята наляво-надясно, ...
Мдааа.... задните са заминали. И аз бях така. Особено ако влезеш в дупка, после трудно се влиза в правия път![]()
Така е, ако изчакаш да влезнат в червеното на диаграмата вече ще се движиш на подскоци. - Dpop
- Автомобил: VW
Да като и колегите писали по-горе и аз ти препоръчвам смяна.
Ако финансите са от значение смятам, че аморт. "Монро" - маслени е добър вариант, като цена/качество. Знам, че се е писало доста за тази марка, но аз съм вече повече от три години с такива(произведени в Чехия) отзад и съм доволен от стабилността на автомобила.
- joro_kem
благодаря ви за мненията. днес направих проучване колко ще ми струват sachs - около 100 лв./бр. газови + 35 лв. за комплект прахоуловители. с 2 години гаранция. препоръчаха газови заради бутилката в багажника (АГУ) и за да важи гаранцията. чух задочни мнения, че може да имам проблем и в тампоните на задния мост, но било малко вероятно. смятам да атакувам тия дни и да ви докладвам за резултатите!
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колега имах същия проблем преди около година ,само единия амортисьор ми беше заминал смених идвата заради гаранцията. Сложиха ми некакви испански LIP маслени ,не знам що за хубост са но за сега вече около 20 000км съм много доволен. Мои познат сложи газови но много друса като каруца. Има и още един проблем с марковите много ментета,така че си прецени сам, между другото и аз съм със газова бутилка 60 литра,таралясника е майче Б3 1991гteodor6769 написа:joro_kem написа: sachs - около 100 лв./бр. газови + 35 лв. за комплект прахоуловители. с 2 години гаранция. препоръчаха газови заради бутилката в багажника (АГУ) и за да важи гаранцията.
- joro_kem
здравейте, колеги! пасатора днес излезе от бокса с новите амортисьори + нови тампони на задния мост (оказа се, че старите бяха смачкани). промяната е ЗНАЧИТЕЛНА, въпреки че все още не съм тествал как е извън града. освен това смених и прословутия ангренажен ремък заедно с обтяжната ролка и както се казва, ще спя по-спокойно довечера.
- The_Machine
- joro_kem
да, верно подскачам повечко от от нормалното в момента, ама "трай бабо за хубост"
марката е sachs, газови, с 2 години гаранция без ограничение на пробега. цени в Д&Н: около 102 лв./брой + 35 лв. за комплект прахоуловители, труд мисля че 30 лв. (правих и други неща и затова не съм сигурен колко взимат за монтажа).
- BEKI
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
- Местоположение: Плевен
Баща ми се сдоби с Пасат Б4 лимузина и при него нещата хем са за смяна на амортисьори, хем не са. Като натиснеш предницата с ръка надолу се зальолява 2 пъти до като се установи отново. На пътя си е чиста лодка, иначе в завой е стабилен. Стенда показа, че се държат на по 80 %. Приготвил съм един комплект Каяба пък ако ще да са здрави.
Сменям ги това е !
Вие на какво мнение сте ?
Сменям ги това е !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
