Бордови компютър на Голф 4
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 26 мар 2007 16:49
Мога ли да си сложа бордови компютър на голфа при положение че имам джойстика за управление на компютър,но в ръководството пише, че бордови компютър имат голфове само с навигация!!!Модела ми е AHF 1998г. 1,9 TDI.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2007 17:34
По принцип всичко може,въпроса е дали си заслужава ! Това че само моделите с навигация имат борд. компютър е някаква пълна простотия казана от някой "разбирач" :wink: По принцип май трябва да си слижиш цяло табло от модел с комп. за да се получи работата ама кажи ми за какво точно ти е целия въртел?? Това в общи линий си е една играчка за убиване на времето като няма какво да правиш. По-добре инвестирай в един темпомат който ще ти бъде в пъти по-полезен!
gomez
Мнениеот gomez » Пон 26 мар 2007 18:06
Би ли ми обяснил какво е темпомат?!!
gomez
Мнениеот gomez » Пон 26 мар 2007 18:14
Мисълта ми е дали си ги имам датчиците в колата и саответно какво да се направи за да проработи!!!Ако е мн. скъпо естествено че няма да се занимавам!!
gomez
Мнениеот gomez » Пон 26 мар 2007 18:18
След като си имам джойстика ....... някой може ли да ми обясни защо нямам борд. комп. или просто нещо не е наред?!?!А иначе колата я имам от 2 седмици някъде та се образовам!!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2007 18:20
gomez написа:Би ли ми обяснил какво е темпомат?!!
Ами това е едно устройство което се слага в колата и се връзва за компа /ама не борд.комп/ а този дето го имат всички по-нови TDi-та/ и с него може да зададеш каква постоянна скорост да потдържа без ти да натискаш газта независимо от наклона. Също така има опция да си я променяш нагоре или надолу от управлението на лоста за мигачите/който също се сменя/ ако не е с такава функция !
saint
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 18:31
Мнениеот saint » Вто 27 мар 2007 18:41
Ами аз имам борд комп. Той се намира не както на по-новите модели между оборотомера и скоростомера ,а в малкото дисплайче на оборотомера. И с натискане на бутона ,който ми е на ръчката за чистачките сменям функцийте (ако това имащ предвид под джойстик) ако ти имаш същата ръчка със същите бутони ,според мен има два варианта или комп. не работи или поради някаква причина предишния собственик е сменил ръчките.
п.п. Аз нямам навигация ,но имам компютър такаче тва с навигацията е измислица:)
gomez
Мнениеот gomez » Вто 27 мар 2007 19:12
Да точно за това имам впредвид......и на мен ръчката за чистачките ми е като при теб саинт и дисплейчето ми е като при теб ама не ми се променя нищо!!!!Само часовника ми стои!!!Незнам какво да правя?!?!?!?
saint
Мнениеот saint » Сря 28 мар 2007 13:34
Ами значи братле имаш борд комп. просто нещо не работи както трябва. Възможно е бутоните на ръчката за чистачката да не ти работят и поради това да не можеш да смениш оъ часовник на моментен разход например.Иди в някой сервис и ще ти намерят проблема.Но съм 90% сиг. че имаш същото чудо като мен:) Успех!!
gomez
Мнениеот gomez » Сря 28 мар 2007 20:57
Благодаря,саинт обаче за сажаление като дам на контакт не ми изписва на това дисплейче MFA (както е при теб) а си седи смотания часовник!!???Но ще търся майстор........който да не ме одруса!!!
saint
Мнениеот saint » Чет 29 мар 2007 15:15
Ами , аз спецялно погледнах дали ми показва това МФА когато е на часовник и наистина го показва, като си на контакт, но като не си на контакт показва само часовника.На моя дисплай като го погледнеш под ъгъл се вижда какви символи може да изписва, защо не погледнеш на твоя как е , ако се виждат и други символи освен часовника значи имаш борд комп , но не работи ,ако няма значи нямаш:) Просто не знам какво да те посаветвам хем имаш бутоните хем нямаш компютър :dontknow:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 29 мар 2007 16:52
Ами най-лесния и БЕЗПЛАТЕН начин за проверка е да си провериш VIN кода на колата-в него са закодирани всички екстри на оборудването! Ако не знаеш за какво става въпрос ползвай търсачката :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Съб 31 мар 2007 12:07
Саинт, и при мен на просвет се виждат символите.....но както ти казах няма на контакт MFA!!!Стиви ще видя по VIN кода ама не съм мн. в час!!!
saint
Мнениеот saint » Нед 01 апр 2007 10:05
Е щом ти се виждат по този начин и след като имаш копчетата ,значи имаш просто някъде по трасето има проблем. За жалост немога да ти препоръчам сервис в който да ти го оправят
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 01 апр 2007 13:58
gomez написа:След като си имам джойстика ....... някой може ли да ми обясни защо нямам борд. комп. или просто нещо не е наред?!?!А иначе колата я имам от 2 седмици някъде та се образовам!!!
Оттук ли я купи колата?Ако е сива 2врати аз мога да ти обясня. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Skruji и 68 госта
