Вибрации като от крива джанта ама не съвсем...
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Нед 25 мар 2007 17:12
Колеги получиха се някакви странни вибрации. Или ми тресе волана като от крива джанта или се тресе цялото купе и винаги или или не се проявяват и двете едновременно. Двата предни лагера са за смяна и рейката. Може ли от тях да се получават вибрациите?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 25 мар 2007 19:25
Лагерите вият и то предимно при леко завит волан на някоя страна,не съм чувал лагер да тресе !Огледай си гумите да не би някоя да има жаба или балон от вътрешна страна.
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 25 мар 2007 19:53
Предните гуми съм ги купувал нови преди година. И не съм имал ексцесии с тях. Сега ги свалих и ги огледах и лично си ги балансирах. Интересно ми е защо ту тресе във волана ту цялата кола. Даже понякога си се движи съвсем нормално. Кола с характер :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 мар 2007 20:24
Може да е от рейката - при мен на фиат-а го имаше това приятно усещане и беше по същия начин - или във волана или самото купе.Проявява се двустранно защото не във всякакви условия успява да разтресе и здравата страна.Т.е. представи си че имаш проблем от дясно да кажем.Тогава от дясно тресенето за да стигне до волана трябва да разтресе и лявото колело което не винаги е възможно и затова в такъв случай се разтриса самото купе от хлопането на колелото и на самата рейка.
При мен се оказа вътрешен накрайник на рейката и го смених и колата спи.
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 25 мар 2007 21:35
Миналото лято смених цялата ходова част включително и рейката. Но се оказа менте. Сега имам луфт само в нея. Трака вече доста силно и се усеща във волана. Ще я сменя да видя ще има ли резултат, но този път мисля да рециклирам по-предишната че тия новите не знаеш на какво ще попаднеш :evil:
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Re: Вибрации като от крива джанта ама не съвсем...
Мнениеот DOHC » Пон 26 мар 2007 13:59
svetlin написа:Колеги получиха се някакви странни вибрации. Или ми тресе волана като от крива джанта или се тресе цялото купе и винаги или или не се проявяват и двете едновременно. Двата предни лагера са за смяна и рейката. Може ли от тях да се получават вибрациите?
Погледни за всеки случай и задните гуми и джанти!
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 26 мар 2007 14:34
DOHC написа:Погледни за всеки случай и задните гуми и джанти!
На едната задна гума има балон :oops: но той е от отдавна а проблема се появи отскоро. Като сменя рейката и лагерите ще видя дали там е била причината. Ако си остане ще потърся други гуми и джанти за проба.
Последна промяна от svetlin на Пон 26 мар 2007 14:36, променено общо 1 път.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 26 мар 2007 14:35
баланс на гумата/джантата може би
гумаджиите ги правят
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 26 мар 2007 14:38
G3 написа:баланс на гумата/джантата може би
Колега както споменах вече джантите са наскоро балансирани. Проблема не се отстрани.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 29 мар 2007 19:22
Голф 2 - 1.6 дизел и имам същия проблем
смених предни дискове, предни амортисьори, преден тампон на двигателя, джанти и гуми - прави и все си е тая .
при мен е по-скоро при ускоряване, изкачване с две думи при натоварване на двигателя
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 29 мар 2007 19:25
svetlin написа: Интересно ми е защо ту тресе във волана ту цялата кола. Даже понякога си се движи съвсем нормално. Кола с характер :roll:
Аз имах подобен проблем и като се счупи дясно външно каре се разбра къде е проблема. След смяната му всичко си стана ок.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 29 мар 2007 23:17
Външно каре трака, хайде сега и двамата си погледнете вътрешно дясно каре, да не кажа направо сменяй-те цена от 40 до 80 лв. аз сам сложил от 55. На скоро смених рейка.... при нея се осеща на павета най вече или по дупките, или с вдигане на крик и клатене на гумата....... елеменатрно е да се разбере каде е луфта при една рейка или накрайник. ако при ускорение бие, тресе, друса, клати предницата е вътрешно каре...
Съвет от мен сменяйте по бързо зашото после отивате на диференциал... :wink:
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 30 мар 2007 10:32
Рейката ми тропа яко на павета. За нея ясно че е за смяна. Но каретата не ми чаткат...скоро съм я дигал на крика и ми се видяха здрави. А иначе като почне да тресе и няма значение ускорявам ли по инерция ли съм все си тресе...
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 30 мар 2007 14:26
Аз продължавам да държа на крива гума или жаба!
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 31 мар 2007 14:18
didkoltd написа:Аз продължавам да държа на крива гума или жаба!
Добре де ако бе6е от гумите или от джантите нямаше ли да го прави постоянно? :roll:
