Възможна ли е замяна на мотор от Ауди наVW
zaax
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 10:37
Местоположение: Разград
Мнениеот zaax » Чет 29 мар 2007 11:33
Какво ще ми е необходимо при размяна на двигател от Ауди 1.6ТДИ на VW 1.9 Д 1Y мотор? Мога ли да очаквам някакви осезаеми разлики във ускорението и максималната скорост?
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 29 мар 2007 12:12
Няма смисъл да сменяш мотора.Просто турбинираий 1Y с турбото на
SB и ползвай и кулъра.Пускаш си нафтата и смятам че ефекта ще е добър.Ако искаш всичко да е оптимално генерацията на 55мм
и един спортен филтър.Успех
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 29 мар 2007 12:36
Колегата е прав, само че най - добре вземи една турбина за 110 к.с., някъде се продаваше за 300 - 400 лева мисля, и като сложиш едно кулерче, нещата ще заспят. :wink:
zaax
Мнениеот zaax » Чет 29 мар 2007 16:55
Мисля си все пак ,че буталата и сегментите на 1Y мотора няма да издържат на натоварването на турбината ?! Дали немецът си е мислил за подобна размяна? Какви колектори ще трябва да се използват в случая с 1.6 турбината?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 29 мар 2007 16:59
Ще издржат! :wink: Питай колегата faint той има турбо с кулер на 1Y.
don hose
Мнениеот don hose » Чет 29 мар 2007 20:07
В твоя случай не можеш да залагаш на друго турбо защото колекторите няма да паснат.Това което ти предлагам е най удачно от гледна точка на трудност за изпълнение и от гледна точка на пари.Двигателя понася турбо без проблем а и а и турбото което ще сложиш има външен уестгейт така че може да поиграеш с налягането.
Металната гарнитура ще ти даде сигурност до 1 бар след това ще имаш проблем.Съветвам те да смениш и помпата за да ползваш LDA.
zaax
Мнениеот zaax » Пет 30 мар 2007 10:41
Ако може само да поясня! Случайно попаднах на Ауди с 1.6 тди мотор и започнаха да ми се въртят разни мисли в главата . От казаното до тук ми стана ясно, че не е оправдано да разменям SB мотора с 1Y , но от друга страна остава желанието ми да карам тди. Не ми стана ясно в крайна сметка за да сложа турбо, задължително ли трябва да сменям глава, или само колектори от 1.9 тд. Ще пастне ли глава от AAZ на 1Y мотор?
don hose
Мнениеот don hose » Пет 30 мар 2007 15:39
Ти каквото и да направиш няма да караш TDI :D
Колекторите пасват слагай ги.Слагай и кулъра.Пусни една идея повече нафта. 8)
Пиши на Faint или на мен.
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 30 мар 2007 17:19
Здравей,
никакъв не е проблемът с турбинирането на 1Y, даже напротив :)
Взимаш си турбо с колектори от ГТД. За интеркулер-а имаш богат избор. ОБщо взето от всеки дизел можеш да сложиш интеркулер.
Аз лично се снабдих от Алфа 1.9 JTD
Ще ти трябва и нова помпа - моята е от 1.6 ТД + интеркулер (от пасат), тъй като текущата няма да ти свърши работа ако искаш колата да тръгне :)
Хубаво ще е да смениш и изпускателната система. Моята бе на 37мм. В момента съм на 51мм и съм доста доволен.
Най-общо казано е това - ако имаш някакви въпроси - питай.
П.П. преди евентуален ремонт провери дали не са ти сменяни буталата случайно (задължително трябва да имат т.нар. "цицки" :oops: - пръскалките които охлаждат допълнително в долната част на буталата)
