имам голф 4 1.4 16в смених му гумичките на клапаните 6тото горе6е масло и пу6и6е от гърнето и ся пак си пу6и от кво друго може да е
заглавието mod edit: dobrinb
голф 4 - губи масло
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
vakpa
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
- Местоположение: Казанлък
Колега, горенето на масло при тези двигатели е основно от износване на маслените сегменти. Аз съм със същият двигател и ми гори около 700 грама на 1000км. Спасението е смяня на сегментите. Прочети това http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=13609 и ще се увериш. И аз се стягам да правя същото.
- connor cane
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Ще да е по-"солено" от на 1.4 АБД... Ако се прави като хората - гарнитури, болтове, шлайф, припасване на 16 клапана, антифризи, масла, филтри, семеринги, пак гумички и т.н. "дреболии"... Може да излезе в допълнение и някое "зайче" като водна помпа, водачи или повдигачи, ремъци, ролки, основни, биелни...
По тоя ДВГ имаше някаква "свинска" особеност и за коляновия вал, ма като не помня? Спирам да плаша колегата - докато не "разхлупиш мАтора" нищо не се знае.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: голф 4 - губи масло
ilianrec написа:имам голф 4 1.4 16в смених му гумичките на клапаните 6тото горе6е масло и пу6и6е от гърнето и ся пак си пу6и от кво друго може да е
E на колко хиляди е въпросната кола??
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 86 госта
