голф 4 - губи масло
ilianrec
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 23:06
голф 4 - губи масло
Мнениеот ilianrec » Сря 04 апр 2007 20:20
имам голф 4 1.4 16в смених му гумичките на клапаните 6тото горе6е масло и пу6и6е от гърнето и ся пак си пу6и от кво друго може да е
заглавието mod edit: dobrinb
chefito
Мнениеот chefito » Сря 04 апр 2007 21:13
има няколко теми разрови се...
за да пуши една кола са няколко възможни варианта:
1. гори масло - син пушек
2. "гори" антифриз - бял пушек в комбинация със загуба на антифриз
3. богата смес - черен пушек
4. конденз - бял пушек без загуби на антифриз
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Чет 05 апр 2007 10:15
Абе въобще това с пушенето не е добре - още повече че си и с новичка машинка.
Според мен недей да гъдаеш, ами намирай някой добър майстор и я карай при него - нали знаеш за козата дато си иска пръч - и в твоя случай е така :wink:
vakpa
Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vakpa » Чет 19 апр 2007 10:41
Колега, горенето на масло при тези двигатели е основно от износване на маслените сегменти. Аз съм със същият двигател и ми гори около 700 грама на 1000км. Спасението е смяня на сегментите. Прочети това http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=13609 и ще се увериш. И аз се стягам да правя същото.
connor cane
Мнениеот connor cane » Чет 19 апр 2007 12:01
Извинявам се за възможния спам, ама кой точно беше масления сегмент - май най- дорния, или се бъркам? :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 апр 2007 12:05
connor cane написа:Извинявам се за възможния спам, ама кой точно беше масления сегмент - май най- дорния, или се бъркам? :idea:
Най-долния :wink: .
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 апр 2007 14:08
каква е цената на ремонта?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 19 апр 2007 14:41
Ще да е по-"солено" от на 1.4 АБД... Ако се прави като хората - гарнитури, болтове, шлайф, припасване на 16 клапана, антифризи, масла, филтри, семеринги, пак гумички и т.н. "дреболии"... Може да излезе в допълнение и някое "зайче" като водна помпа, водачи или повдигачи, ремъци, ролки, основни, биелни... :cry: По тоя ДВГ имаше някаква "свинска" особеност и за коляновия вал, ма като не помня? Спирам да плаша колегата - докато не "разхлупиш мАтора" нищо не се знае.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: голф 4 - губи масло
Мнениеот leonardo_vd » Чет 19 апр 2007 19:22
ilianrec написа:имам голф 4 1.4 16в смених му гумичките на клапаните 6тото горе6е масло и пу6и6е от гърнето и ся пак си пу6и от кво друго може да е
E на колко хиляди е въпросната кола??
