Захранващ кабел за стъпало
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 09 апр 2007 17:35
handycam написа:
prj57 написа:Бушона на при акумолатора не трябва ли да е по-слаб от от ампеража на ампа??? Нещо такова ми се върти, че ако ще гори да гори бушона, а не ампа...
на усилвателя също има предпазители. :idea3
Знам че на ампа има бушони също, ма по-добре да гори бушона при акомулатора и да не се стига до ампа :wink:
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пон 09 апр 2007 17:44
Това също е вярно, но не знам колко ампера си точи стъпалото попринцип и ако той има 25А предпазител, аз ако сложа 20А след скумулатора може при повечно БАС да си отиде и така само да си сменям предпазители.
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 09 апр 2007 17:48
Оф, имаше една сметка дето ти даваше консумацията на ток според колоните ма не мога да си спомня как беше!
Иначе за бушоните се ръководя по следното: бушона при акумолотора де е около 10% по-слаб от общия ампераж на амп-а!
П.П. Намерих го!!! :lol: Взимаш RMS мощност на ампа и я делиш на MAX мощността. След това умножи ампеража на бушона на амп-а по съотношението от мощността. Давам пример:
Max(Peak) power: 100 W
RMS power: 50W
Fuse: 30A
50 / 100 = 0.5 (50%)
30 * 0.5 = 15A
В случая амп-а ще дърпа ПРИБЛИЗИТЕЛНО 15А на макс режим на работа!
Последна промяна от prj57 на Пон 09 апр 2007 17:56, променено общо 1 път.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Пон 09 апр 2007 17:55
Ок. Ще сложа 20А предпазител и ако изгори той ще сложа 30А. 8)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 09 апр 2007 17:55
prj57 написа:
handycam написа:
ролята на предпазителя след акумулатора е ако някъде се наруши изолацията на захранващия кабел да прекъсне веригата, а на тези на усилвателя ако има проблем в усилвателя или на изхода му да предпазят усилвателя от изгаряне.
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 09 апр 2007 17:59
handycam написа:
prj57 написа:
handycam написа:
Съгласен ма ако бушона носи повече отколкото ампа кво става! Предпазителя седи, а токовия удар отива в амп-а и той гори!
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 09 апр 2007 18:03
prj57 написа:Съгласен ма ако бушона носи повече отколкото ампа кво става! Предпазителя седи, а токовия удар отива в амп-а и той гори!
Кой токов удар?Аз нещо не включвам :? .Ампът си има бушон,ако стане нещо в него си гори и толкова.
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 09 апр 2007 18:05
andro_v написа:
Да има си бушон, ма по-добре да не стига до него! :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 09 апр 2007 18:10
Аммм,добре.
Но все пак не си към Електроразпределение,че да има токови удари по трасето.То стане ли нещо в ампа,той ще се повреди.
Мисля,че се разбрахме,и поспамихме на воля.
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 09 апр 2007 18:15
Не спамим, а обсъждаме :lol:
Цялата идея ми беше, че аз съм на мнение че ако ще гори нещо, то амп-а да бъде последното нещо!
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Пон 09 апр 2007 20:43
Ок колеги. Ще използвам цялата информация писана от вас за да стане всичко както трябва и да няма опсности. Ще се моля да не ми мине черна котка път и всичко да върви по вода. Ако има проблеми напременно ще пиша отново.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 09 апр 2007 21:34
prj57 написа:Не спамим, а обсъждаме :lol:
Предпазителите на ампа са веднага след кабела. Тоест преди ампа са неговите си предпазители. Така че тия бушони могат преспокойно да си горят без на ампа да му става каквото и да било. Поне това е по принцип.. на практика нещата не седят точно така. Прегледайте линка за предпазителите който съм дал на предишната страница и ще разберете защо става така. Също така в по-евтините усилватели се пести от качеството на изработката и елементите и там може да стане голямо мазало и предпазителят може и въобще да не разбере.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 10 апр 2007 18:41
Колеги купих си кабел 4кв.см 5.5 метра, но не знам как и какво мога да закрепя за да сложа предпазителя към акумулатора. Дайте някаква идея.
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 10 апр 2007 20:14
Къпи си скоба за акумолотароа, ще се наложи да срежеш оригиналната и да запоиш кабелите на колата за новата, също си вземи и капсула за бушона, има си места да си хванеш кабела за нея.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 20:36
prj57 написа:Къпи си скоба за акумолотароа, ще се наложи да срежеш оригиналната и да запоиш кабелите на колата за новата, също си вземи и капсула за бушона, има си места да си хванеш кабела за нея.
На VW клемите има оставени места за болтчета за добавяне на консуматори.При мен си имаше цели две дупчици с резбичка М6 в самата клема.За бушона си прав.Нещо такова примерно:
http://www.ljclub.net/auto-audio/aksesoari/gnezdo_B.jpg
