Vento-Гарнитура на глава- натягане?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Жоро Делчев
- BBS Collector
[Maverick]
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 12:25
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Achim Lauritzen написа:Смесва масло и вода и охладителната течност става черна,може да почне да сълзи вода от гарнитурата,колата запозва да прекъсва и загрява,нее приятно.
На мен охладителната течност ми изтича постоянно-сега като се загледах пуска от гарнитурата, но не тая голямата на главата на двигателя, а на една малка дето забива челно в двигателя....незнам дали има връзка ?! Ще потърся тази малката и ще ходя някъде да я сменят.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Сменихме гарнитура на главата на Г2 1,8 ми. Използвахме старите болтове като "майстора" първо ги притегна с обикновенна тресчотка до здраво и след това с динамометричен ключ. Първо до 9 Nm и след това до 10 Nm. като 4 болта не изключиха динамометричният ключ на 10 Nm /не изпука ключа както на другите 4, въпреки че ключа явно подмина ъгъла на завъртане на другите 4/. Какво да правя???? Дали след 1000 км пак да натягам или да го оставя така? Малко ли е на 10 Nm?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Мойта майстора си я стегна както трябва и като го питах да идвам ли след 1000 км. ме погледна странно и каза -"Т'ва да не е Москвич".После питах и Васко и той също ми каза -"При правилно затягане не се донатяга".Става дума за 1.8 ABS.
За различните двигатели е различно.При някой се стягат до едно положение изчаква се определено време или се стартира двигателя и се чака да загрее до определена темперетура, след което се донатяга пак.
За по-старите модели на VW имам спомени, че само на някакъв дизелов двигател се донатягаха след 1000 км.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Като ходих за притягане на 1000км още към половин оборот мина докато щракне ключа.Няколко майстора съм питал за притягането и всички казват че е задължително притягането на 1000км.При първата ми смяна не я ходих за притягане и след няколко месеца пак протече.И още нещо- притягането се извършва на напълно изтинал двигател.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Както вече казаха колеги - не прави допълнително притягане, ако първоначално е направено правилно затягане. Но това при условие, че се използват нови болтове. Със старите всичко е късмет - може и да се получи добре, но е и много вероятно някой от болтовете да започне да се усуква при затягането и да не може да се достигне необходимия момент на затягане.
Така, че е добре когато е демонтирвана главата по някаква причина - да се сменят болтовете с нови и да се спазят точно инструкциите за затягане ( има ги в упътването на новата гарнитура ).
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Vento-Гарнитура на глава- натягане?
на 1.8 абс на колко килограма се притяга и кви са тия 90 градуса
emoangelow
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
доста неща написани но..на болтовете си пише с колко се натягат
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
vulio_ написа:на 1.8 абс на колко килограма се притяга и кви са тия 90 градуса
първо се притягат на 40 Н/м или ~4кг/м
после още един път на 60 Н/м или ~6кг/м
и после още 2 стягания на 90* но не на водата ами от положението от което се намира ключа(не се ползва динамометричния ключ ,че има опасност от повреда)
тия процедури се извъшват по схемата на стягане.
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 79 госта
