Масло по резбата на свещите?
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 10 апр 2007 22:44
колега по въпроса с маслото по свещите"изпускаш" компресия май през свщите или си ги късал в главата. мене на 1та голфара ми късаха 3 / от 4 / и сега имам тоя проблем. търся си медни дифтунги за свещите и ги сменям ама не мога да ги намеря брат. смени алуминиевите с медни и си готов брат.
joker
Мнениеот joker » Вто 10 апр 2007 23:03
slavcata написа:Колеги аз ви питах за маслото по резбата на свещите помните ли :cry:
Първо провери дали не са ти били хлабави свещите....Стегни ги нормално и наблюдавай!Това не е проблем имал съм подобно нещо и на други коли -сам помисли маслото прониква там където има макар и малка хлабина(възможно е предишния собственик да е прецакал разбата като е навивал студени свещи на горещ двигател или просто да е бил палачор)Ти обаче имаш друг проблем който скоро ще ти даде друг симптом-наблюдавай колата за сутрешно изпушване при запалване особено след по-дълъг престой и при по-ниски температури.С две думи-вероятно гумичките на клапаните са започнали да заминават ,а оттова се повишава налягането под капака на клапаните...каквато и гарнитура да сложиш ще ти изпуска.При мен беше така докато не смених гумичките... сега двигателят е сух като гениталиите на стогодишна баба!
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Сря 11 апр 2007 5:24
svetlin написа:Ми и на мен ми потече с червения силикон а и пуска мустаци в мотора... а относно маслото по резбата на свещите най-вероятно ти се стича от въпросната гарнитура на капака на клапаните :)
Къде да се стича върху свещите ли?
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 11 апр 2007 5:30
joker написа:
Мерси колега.И аз имах някакви такива подозрения но не бях въобще сигурен.А що се отнася до изпушването дебна я.Значи колата някои пат се случва да седи и по един месец без да се кара.И след като я запаля я следя.Но не изпушва грам.Даже при над 5000 оборота пак не изпушва.Но все пак ти благодаря за отговора.Не се бях сетил за хлабината на резбата.А пък и да са гумичките това не е болка за умиране.Благодаря още веднъж :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 11 апр 2007 7:04
Има друг вариант за тестване на сегментите за да се убедиш че не е от тях - отваряш си капачката на маслото и задържаш колата на около 2500 оборота - не трябва да усещаш духане оттам (при по-ниските обороти ще има някакво така че не се стряскай).Същото се отнася и за щеката на маслото като я извадиш.
Иначе за гумичките не е сигурно че ще изпуши ама маслото по свещите е или от сегментите или от гумичките на клапаните.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 11 апр 2007 9:27
колега на колко километра е голфа, ако е минал 150-200000км ще да са гумички на клапанчетата. А има ли много нагар по капака на клапаните?
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 11 апр 2007 10:46
slavcata написа:
Нали казваш че имаш теч от капака на клапаните? Може да се стича от там върху свещите... просто предположение де :roll:
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 11 апр 2007 15:09
teddy написа:колега на колко километра е голфа, ако е минал 150-200000км ще да са гумички на клапанчетата. А има ли много нагар по капака на клапаните?
Като сваля капака на клапаните главата е все едно сега излиза от конвейра.Супер ласкава и чиста.Няма никакви нагари.Чак се очудих. :shock
joker
Мнениеот joker » Сря 11 апр 2007 16:20
slavcata написа:
Явно нямаш някакъв сериозен проблем освен естетическия-тъй ,чекарай със здраве.Двигателят е невероятно корав,а и ти явно го следиш и поддържаш.А за гумичките -първо се появява повишеното налягане в капака над клапаните(повишеното налягане в цилиндрите изисква по-малка хлабина) и едва по-късно при зейване на гумичките започва в покой да се стича масло в цилиндрите.Има изпушване само в началото иначе в движение и на високи обороти не пуши-освен ако съвсем не са се скапали,но това вече пък е лебедовата им песен.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 11 апр 2007 21:57
slavcata написа:
Ами то там няма как да има нагар :D само масълце минава оттам
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 12 апр 2007 10:45
kav4o написа:Ами то там няма как да има нагар :D само масълце минава оттам
Нагар не но гняс винаги може да се натрупа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
