Промяна в градусите
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 11 апр 2007 19:26
колега да не би този трипътник да стой отпред на двг и е пластмасов да има в него термостат и датчик за температура.това е едно от слабите места на двигателите.това че има един отвор повече не е от значение защото оригинален фабричен няма от къде да купиш моя го смених и температурата и при мен падна с няколко градуса но не е фатално разхода си е същия вървенето същота перката се включва нормално не пипай нищо просто карай и гледай да не прегрее лято по задръстванията!
Blue
Регистриран на: Пет 27 яну 2006 10:17
Местоположение: Добрич
Мнениеот Blue » Чет 12 апр 2007 8:22
Благодаря на всички. Явно всичко си е наред!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 12 апр 2007 12:01
Двигателя ми е 1.8 ABS. Моя фланец също беше протекъл и си купих от Ицо от ХЕЕД'91. Оригиналния беше с един отвор, новия с два. На мен също ми казаха, че с един вече не се произвеждат. Втората дупка е с тапа, след смяната на фланеца няма никаква разлика в отчитането на температурата.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 12 апр 2007 12:10
Blue написа:Термостата е нов. До смяната на тройника работеше...неразбирам защо се промениха градусите? :(
Я сподели какъв е термостата/марка/ щото от куче марка съм си патил,1 месец и капълъ.
Blue
Мнениеот Blue » Чет 12 апр 2007 14:09
Miki написа:Двигателя ми е 1.8 ABS. Моя фланец също беше протекъл и си купих от Ицо от ХЕЕД'91. Оригиналния беше с един отвор, новия с два. На мен също ми казаха, че с един вече не се произвеждат. Втората дупка е с тапа, след смяната на фланеца няма никаква разлика в отчитането на температурата.
На кой отвор сложиха термодатчика и на кой тапата?
Miki
Мнениеот Miki » Чет 12 апр 2007 15:47
Датчика е на близкия до блока отвор. Външния е затапения, но едва ли има някакво значение.
Blue
Мнениеот Blue » Пет 13 апр 2007 7:36
При мен тапата е на близкия до блока отвор, а термодатчика на външния. Може би в това е проблема. Благодаря все пак на всички! :D
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пет 13 апр 2007 7:47
Моят двигател също е 1.8 ABS, сменях два пъти термостат. Първият път отваряше големия кръг на 92 градуса, сега на 86 или 84, непомня точно. Оказа се, че има различи модели, които отварят на различна температура. Обясниха ми, че това не е фатално, не е задължително да отваря точно на 90 градуса. VW са капризни на течности от всякакъв вид по принцип. Зная, че температура от порядъка на 90-100 градуса за VW не са фатални за двигателя, макар да е необходимо да се звемат мерки, когато има проблем. :D
