Проблем с динамичността на мотора.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 15 апр 2007 21:17
Здравейте колеги,отскоро се появи следния проблем: Като подам рязко газ на място,двигателя бавно вдига обороти и после бавно ги сваля и следователно колата е и по мудна (пасат РП) Четох теми че за Бавното сваляне на оборотите и ламбда сондата може да се е развалила но не съм сигурен дали е само това.Струва ли си да ходя на диагностика или само ще си дам парите?
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 17 апр 2007 14:25
При 1.8 Mi не мисля,че ламбда сондата играе чак такава важна роля.По скоро в твоя случай е добре да си видиш центровката как е.При мен след като бъзиках нещо по ангренажа изгуби центровка и до 3000 об./мин. вдигаше обороти супер бавно,а след това забиваше .След като един приятел ми бутна малко центровката на предварение,колата буквално се преобрази и сега вдига обороти с лекота и се двоумя дали изобщо да я карам на диагностика да я проверяват и да и правят отново центровка.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 17 апр 2007 17:33
Възможно е стъпковото моторче да задържа :) :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 17 апр 2007 18:20
Земи иди да те преслушат да не би дросела да се ебава нещо,Датчик на дроселовата клапа може би.
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 17 апр 2007 20:37
Да точно за датчиците искам да ида на диагностика защото те ме навяват към това решение.Иначе пробвах отдавна с предварението но дори да вдига или сваля обороти като въртя делкото,като подам газ пак имам закъснение при вдигане и сваляне на обороти.Мерси за отговорите:)
