Промивка на охладителната система
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 16 апр 2007 10:46
Аз само положителен ефект виждам в промиването на системата.При мен с течение на времето датчиците в охладителната система се бяха зацапали леко с някакъв слой мръсотия идваща от ръждата в системата.Освен това двата радиатора на мотора и на парното се промиват от утаики и мръсотии и започват да работят една идея по добре.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пон 16 апр 2007 10:48
Абе да питам колко литра антифриз ще влезе като промивам
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 апр 2007 10:50
reinhard написа:Абе да питам колко литра антифриз ще влезе като промивам
Слагаш 3 литра концентрат по избор(-70грд.)( за 6 литрова система) и после добавяш ако е необходимо вода(дейонизирана в идеалния случай).
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 16 апр 2007 10:59
L&R написа:
Благодаря колега :bowdown Да бухам концентрата направо и да допълня с вода.така ли? питам защото на тази за пръв път ще и правя това
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 апр 2007 11:07
Ами аз промивам така.
Точа стария антифриз на отворен термостат(загряла , изгасена кола) от долния маркуч на радиатора, какво да се прави нямат кранче по старите коли, после изчаквам малко да поизстине за да няма термични шокове и наливам с маркуча до горе , загрявам източвам и така поне 3 пъти за да изтече всичката мърсотия. Даже клатушкам и колата по малко :) на ход със спирачка напред назад та утайките да се вдигнат.
Като реша да зареждам вече точа всичко наливам концентрат(3л.) и допълвам с вода колкото побере. Всичко това на пуснато парно за да участва в играта и радиаторчето му.
Да не забравите да свалите и да прочистите от налепи разш. казанче с помоща на морска сол :twisted:
Последна промяна от L&R на Пон 16 апр 2007 11:40, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ...
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 11:36
reinhard написа: Какъв лош ефект може да даде промиването?
Случва се мръсотиите да са затлачили някои микродупчици по радиатора.
И като промиеш, те да се отворят и да текне. Но като се замисли човек, те тия дупчици така или иначе ще си текнат... ако не днес-утре или другиден.
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 16 апр 2007 14:05
То е хубаво да се свали и радиатора и да се изчисти ако има набити боклуци в него с пароструйка примерно :dontknow:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 16 апр 2007 14:46
reinhard написа:То е хубаво да се свали и радиатора и да се изчисти ако има набити боклуци в него с пароструйка примерно :dontknow:
внимавай с ламелите на радиатора с тая пароструйка да не ги смачка
по-добре с маркуч с вода и мека четка
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 16 апр 2007 14:51
Pichaga написа:
Прав си и аз се замислих върху това :gruebel
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 16 апр 2007 16:00
Аз си го промих с една добавчица от ОМВ. Какви неща излязоха от вътре ле-ле. :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 апр 2007 16:28
Аз използвах малко по радикален начин от на L&R. Източих стария ант. на топъл двиг. после разкачих и горния маркуч към радиатора хакнах маркуча от чешмата в разширителното казанче пуснах водата да тече и запалих двиг. да работи. И така половин час докато зайзтича чиста вода от маркучите. после си я напълних с антифриз и вече почти година антиф. си ми е бистър в казанчето. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
