Шибедах-нещо се прецака :(
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 15 апр 2007 21:50
Тъй четах тука таме из форума .Проблема ми е че нагоре си излиза шибито обаче като трябва да го отворя целия заклинчва.Обаче не се усуква както при счупен водач(това успях да разбера от темите тук) ами задната част се прибира за да влезе под тавана и до там.Да е излязъл от някъде.Защото сега се сещам че и преди ми го е правил този номер ама един път,и после си тръгна.Пък днес ни щие :( Тъй кво прайм ся?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: Шибедах-нещо се прецака :(
Мнениеот georgipass » Нед 15 апр 2007 21:54
faf4o написа:Тъй четах тука таме из форума .Проблема ми е че нагоре си излиза шибито обаче като трябва да го отворя целия заклинчва.Обаче не се усуква както при счупен водач(това успях да разбера от темите тук) ами задната част се прибира за да влезе под тавана и до там.Да е излязъл от някъде.Защото сега се сещам че и преди ми го е правил този номер ама един път,и после си тръгна.Пък днес ни щие :( Тъй кво прайм ся?
Електрически е нали? И аз съм има доста премеждия с моя, ама прибира ли се, затваря ли се? Намирисва ми на ел.моторчето на шибедаха, цъка ама не се движи? Това ли е симптома?
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 15 апр 2007 22:04
Не.Движи си се обаче нещо сякаш го запира.Навежда се надолу да влезе под тавана и до там.А иначе си се отваря нагоре.Електрически е да :)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 15 апр 2007 22:23
Отваряш го колкото може и пръскаш яко с WD-40, там където са водачите и останала механика.Възможно е да е хванал всякакви мизерии и нечистотии и затова да го прави този номер.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 15 апр 2007 22:37
Моя го имаше тоя проблем ама след облино третиране с тефлонова грес (такава защото другата се разтича от слънцето) няма ядове вече доста време а го ползвам всеки ден.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Нед 15 апр 2007 23:09
редовно ли го отваряш или рядко ?!? аз преди имах същия проблем но не го бях отварял камара време смазах "шейните" му и сега няма проблем :) някой казват,че ако колата не е гаражна по бързо се прецаква,но аз не мисля така :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 16 апр 2007 7:47
Всичко по тези коли и най-вече по тези им яасти е въпрос на смазване ;)
Аз си ползвам яко тефлонова грес понеже не се разтича от слънцето и не се мие от водата т.е. където я пръснеш там си седи с години :)
Пръскам си с нея ключалки,шибидах-а,панти и т.н. подобни и няма проблеми.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 16 апр 2007 18:39
Би ли споделил от къде я купуваш тази грес?В каква опаковка е ?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 16 апр 2007 18:49
Взимам я от Бриколаж (6-10лв. струва ама не помня колко точно).Представлява сив метален флакон 400ml.
Пише Wit Spuivet Graisse Blanche
Производител MoTip
Отзад на листчето пише "Бяла грес + тефлон"
На флкона има нарисувана една панта,един лагер и пружина.
Няма как да я сбъркаш.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 16 апр 2007 19:23
faf4o написа:Не.Движи си се обаче нещо сякаш го запира.Навежда се надолу да влезе под тавана и до там.А иначе си се отваря нагоре.Електрически е да :)
При мен е абсолютно ама абсолютно същото положение,кажи като го оправиш къв е бил начина :wink:
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 16 апр 2007 20:02
Vladko_1 написа:редовно ли го отваряш или рядко ?!? аз преди имах същия проблем но не го бях отварял камара време смазах "шейните" му и сега няма проблем :) някой казват,че ако колата не е гаражна по бързо се прецаква,но аз не мисля така :)
Ми рядко,особенно през зимата :)Ми да ви кажа съвсем мъничко се отваря,не знам дали ще стигне пръсканото до където трябва,но ще пробвам и ще пиша в сряда.Благодаря
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 23 апр 2007 22:26
Еми неще и не ще.На всичкото отгоре и се счупи една джаджа от вътре :( Едно като водач извито нагоре.Да не ги пипне човек и дзънннн.Махнах парченцето обаче пак дръжки :gruebel Сякаш нещо го запира.Може ли да е от тапицерията на тавана?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 апр 2007 22:32
Аз днес рових там ама по друг въпрос - разлепи ми се тапицерията на самия шибидах и като тръгна да го отварям и се набира и става на нищо а като го затворя изтича оранжева мизерия от под тапицерията.
системата с тапицерията е такава - както ти е шибидах-а самия той е тапициран и там тя е лепена за него.Където е отвора на самото купе за шибидах отстрани има една гумено-метална лайсна,която държи тапицерията плътно.Махайки я нея ти се разкрива гледката на задния край на шибидах-а.Тапицерията на самия таван е хваната за картонена плоскост (предполагам е залепена) а тази плоскост се хваща посредством въпросната лайсна за една дебела ламарина точно отзад при шибидах-а.Ако тя да кажем е крива или боклуци зад нея оттам може да ти идва мизерията - разглоби го и погледни за всеки случай.
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 23 апр 2007 22:36
zfa159 написа:Аз днес рових там ама по друг въпрос - разлепи ми се тапицерията на самия шибидах и като тръгна да го отварям и се набира и става на нищо а като го затворя изтича оранжева мизерия от под тапицерията.
Нещо не можах да те разбера.Къде е тая гумено-метална лайсна.Отвън ли?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 апр 2007 22:47
Не,
отвътре е точно около самия отвор за шибидах-а.
Като се качиш в колата и седнеш на седалката си погледни на тавана.Ще видиш че както е отвора за шибидах-а по ръбът му има едно гумено такова като лайсна.То е под формата на правоъгълник и началото му е там,където са копчетата за шибидах-а и там е и другия му край.Както си се качил в колата и гледаш нагоре то описва един правоъгълник.Хващаш някъде (където си избереш) и го теглиш в обратна посока (ако хванеш отпред теглиш назад иили отляво теглиш надясно) и то се откача от тапицерията и въпросната ламарина.Като го свалиш ще ти се изясни как е направено.
Опитах се да намеря някоя снимка ама няма подходяща.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, L1cho и 46 госта
