Скърцащи чистачки....
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 апр 2007 1:10
Само да кажа че за силиконови чистачки огромно значение има профила да екато на страта чистачка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 16 апр 2007 1:43
Аз карам със силиконови и на слаб дъжд скърцат да си е........ майката чак не се трае, виж на проливен обаче нямат равни съклото остава сухо :D
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 16 апр 2007 1:56
От един приятел го видях - откачи перото и го огъна в обратна посока (гумената част да изпъкне). Странно но скърцането и недоичистените следи изчезнаха!
Също така да ви напомня, че колкото и да е странно голямо значение има с каква течност се мие стъклото. Последно си купих 200 ml (май)супер-концентрат на Sonax - 7 и нещо лв беше в Billa, разрежда се 1 към 100, мие супер и не скърцат .
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Пон 16 апр 2007 7:48
аз си взех сини силиконови перца от илиенци за 3,50- заспаха!
преди това пробвах с черни силиконови но си бяха ментак...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 16 апр 2007 8:11
от както си взех някъв евтин бош по 6лв броя не съм ги чувал....
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 16 апр 2007 12:45
Аз също имах проблем със скърцането на чистачките а си взех Бош уж за по-хубаво. И тъкмо бях решил да си купувам нови щото мислех че е от ментеливи чистачки и какво забелязах ..... Значи след като свалих и двете чистачки и не знам защо ама реших да пусна полека и двете рамена към прозореца така както са без чистачки на тях. И точно тука видях грешката значи точно на чистачката която ми скърцаше - дясната се оказа че рамото когато няма чистачка на него не достига до самото стъкло, а н другата срещу шофьора си се залепва рамото до стъклото и даже ако го няма и по-навътре ще влезе т.е. със сила се залепва. Свалих рамото дето не стига до стъклото и го изкривих /между другото прекалено лесно се огъва, явно материала е такъв/ така че вече при спускането му опира здраво в стъклото. От тогава чистачките ми спряха да скърцат - т.е. не е прилепвала чистачката с достатъчна сила върху стъклото. По лошото е че ако човек не ги спусне нарочно рамената няма как да забележи че някое може да не прилепва достатъчно силно, защото все пак чистачката си има контакт със стъклото.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Пон 16 апр 2007 15:21
Силиконовите при дъжд или сняг скърцат много здраво! От личен опит знам. :)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пон 16 апр 2007 15:35
pas1.8mi написа:Силиконови пера комплект от 2бр е 4лв. :wink:
Внимавайте с поставянето на перата ,защото аз така си надрах стъклото.Разхлаби се и от едната страна металната част на чистачката се допираше в стъклото.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 16 апр 2007 20:53
ай стига и от чистачки пестене..
10 евро струват перфектни маркови чистачки..
слагаш и не скърцат...
аз съм се заканил вече евтини чистачки, или съмнително евтини консумативи нивга..
в крайна сметка пак плащаш за маркова чистачка и мирясваш.. ама псуването по евтините ментета не се връща ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 апр 2007 21:00
wili98 написа:ай стига и от чистачки пестене..
Да ама аз от последните два допира с БОШ не видях нищо марково :cry: Като сложих силиконови пера си бяха супер и за 3 лв.При силиконовите обаче има уловке с разликите в профила.Реших да сменя тези че вече навъртяха годинка ,а са 3лв и взех други ,но не видях че са с различен профил.Като ги сложих се облещих-скърцат и не чистат и си върнах старите-хубаво че ние ги бях хвълил.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 апр 2007 10:22
BOSCH никога повече, хубавите чистачки аз мен са Champion.
25-27лв два броя, Tyan ги е виждал как работят, да каже той...
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 17 апр 2007 10:42
vasstop написа:BOSCH никога повече, хубавите чистачки аз мен са Champion.
:да: Аз си купих Champion и го няма скърцането на Бош-а
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 17 апр 2007 11:43
Lawyer написа:Дайте мястото! :D
бриколаж,2.50 лв. сини ,черни ,червени,няма скръц няма пръц, ако ще и на сухо да дращи
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 17 апр 2007 11:54
Champion - около 10лв едната не скърцат :)
Задната ми е Бош не че я ползвам много ама и тя не скърца :)
Чистят перфектно.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 17 апр 2007 12:10
Моите са Bosch Twin - 20 кинта - от миналото лято та до сега не са ми скърцали :dontknow:
