ПРОБЛЕМ-ПОМОЩ!!!Загасва двигател АЕЕ на Г3 в движение.
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 19:33
КОЛЕГИ спешно МОЛЯ за помощ!Търсих с търсачката ,но намерих само за Г2 моно инжекция или карбуратор подобен проблем решен с комутатора.При мен проблема е друг.
Професори и разбирачи ,патили и препатили или случайно знаещи- ПОМАГАЙТЕ!
Мотора ми е 1,6 І АЕЕ . От тази сутрин до момента при движение с постояна скорост /извън градско/без видима причина забива-все едно ,че някой спира тока или спира горивото.Ако продължа да натискам педала на газта нищо не се променя . Ако отнема крака от педала на газта и наново го натисна мотора продължава да работи нормално до след някой друг метър или няколко километри.
Друго-автомобила се движи спънато , не с тази динамика както преди.Ускорява ,но тромаво.
Давайте идеи къде да ровя ?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 19 апр 2007 19:43
да не си сипал калпав бензин?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 19 апр 2007 19:47
ламда сонда! как е разходът?
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 19:49
Бензина е 95 от бензиностанция на "Лук оил" .Зареждал съм от нея много пъти но не съм имал проблеми.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 19 апр 2007 19:52
Търсачката дава мн. отговори с упорито търсене, ама пък си на зор... Ако нямаш газова /без да се имам за разбирач/ - огледай да не смуче въздух от където не трябва, огледай за окис и разхлабени куплунзи и кабели/маси, иди на елкон и да ти премерят налягането на бенз. помпа /може тя или дюзи да са за почистване с ултразвук/, смени горивен и възд. филтър, виж катализатор и ламбда сонда, търси колега с ДВГ като твоя и разменяйте каквото се сетите по запалването /от свещи до комп. :lol: /, като последните неща ги правиш ако на елкон-а те объркат с мн. инфо и се чудиш какво да купуваш първо... Успех!
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 19:52
Ламбдата е добре но разхода е голям,ако гледам горивомера.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 19 апр 2007 19:55
А ти откачи ли и кабелите, че да провериш как/дали ще реагира ДВГ?
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 19:59
Пропуснах-автомобила е само на бензин.До момента нямах никакъв проблем с разхода, което обесмисля поставяне на газ или метан.
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 20:01
След откачане на кабелите и нулиране на грешките проблема продължи.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 19 апр 2007 20:27
Виж на елкон какво ще кажат /и налягането на бенз. помпа също!/ - после карай по списъка и пиши какво е станало... Успех!
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 19 апр 2007 20:37
Ако има добър елкон сервиз около В Търново или до 200км, който отстранява проблеми ,а не да гадае и разваля ,КАЗВАЙ ТЕ.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 19 апр 2007 20:58
Бош-сервиз, имаме и още няколко, които се справят на ниво /уж... :lol: /, но ми се струва неудачно да се ремонтираш далече - може да е нужен повече от 1 ден /оставяш колата и се прибираш или търсиш преспиване/, може да ти потрябва сума, с каквато не разполагаш у теб, а си в чужд град... :? Не на посл. място - предприемаш пътуване с автомобил, в който не си сигурен за момента... Евентуално - ангажираш твой приятел да пътува с теб с още една кола...
П.П. Абе ако решиш да идваш насам - дай ЛС, ще те мислим, ще ти уредим предварително ден и час в сервиз - да не чакаш...
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Съб 21 апр 2007 8:58
Имах подобен проблем с двигател АБД 1.4 моно. Погледни си горивния филтър и кошничките на бензиновата помпа. Ако са се зацапали има вероятност от там да не ти достига гориво. Помпата засмуква боклука от резервоара (незнайно как попаднал там) и става една да не ти раправям. Аз смених сума ти чарколаци докато попадна на добър майстор който да ми каже къде е проблема!! Успех!!!!!
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Съб 21 апр 2007 21:06
Мерси за мненията.
За колегата с двигател АБД 1,4 моно нека да обясни как извади помпата от резервоара след като разви и отстрани голямата пласмасова гайка на резервоара.Трябва ли нещо още да се отстрани без да се повреди помпата,горивомера и другите там части?
Какво представляват -"кошничките на бензиновата помпа"?
did
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Съб 21 апр 2007 21:21
След интервенция от екон сервиз проблема не беше решен.
Компютъра беше регистрирал грешки на датчика за налягане в колекторите и онова за дроселовата клапа.След почистване контактите на датчика и измерване снего проблем няма. За другото устройство на дроселовата клапа не знам. Но "специалиста "го притесни нарушеният ъгъл на предварение.Последва необходимата корекция.Ефект няма.
ПОМАГАЙТЕ .
