КОЛЕГИ спешно МОЛЯ за помощ!Търсих с търсачката ,но намерих само за Г2 моно инжекция или карбуратор подобен проблем решен с комутатора.При мен проблема е друг.
Професори и разбирачи ,патили и препатили или случайно знаещи- ПОМАГАЙТЕ!
Мотора ми е 1,6 І АЕЕ . От тази сутрин до момента при движение с постояна скорост /извън градско/без видима причина забива-все едно ,че някой спира тока или спира горивото.Ако продължа да натискам педала на газта нищо не се променя . Ако отнема крака от педала на газта и наново го натисна мотора продължава да работи нормално до след някой друг метър или няколко километри.
Друго-автомобила се движи спънато , не с тази динамика както преди.Ускорява ,но тромаво.
Давайте идеи къде да ровя ?
ПРОБЛЕМ-ПОМОЩ!!!Загасва двигател АЕЕ на Г3 в движение.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Търсачката дава мн. отговори с упорито търсене, ама пък си на зор... Ако нямаш газова /без да се имам за разбирач/ - огледай да не смуче въздух от където не трябва, огледай за окис и разхлабени куплунзи и кабели/маси, иди на елкон и да ти премерят налягането на бенз. помпа /може тя или дюзи да са за почистване с ултразвук/, смени горивен и възд. филтър, виж катализатор и ламбда сонда, търси колега с ДВГ като твоя и разменяйте каквото се сетите по запалването /от свещи до комп.
/, като последните неща ги правиш ако на елкон-а те объркат с мн. инфо и се чудиш какво да купуваш първо... Успех!
- kokovanev
Бош-сервиз, имаме и още няколко, които се справят на ниво /уж...
/, но ми се струва неудачно да се ремонтираш далече - може да е нужен повече от 1 ден /оставяш колата и се прибираш или търсиш преспиване/, може да ти потрябва сума, с каквато не разполагаш у теб, а си в чужд град...
Не на посл. място - предприемаш пътуване с автомобил, в който не си сигурен за момента... Евентуално - ангажираш твой приятел да пътува с теб с още една кола...
П.П. Абе ако решиш да идваш насам - дай ЛС, ще те мислим, ще ти уредим предварително ден и час в сервиз - да не чакаш...
- Leppard
- Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
- Местоположение: Севлиево
Имах подобен проблем с двигател АБД 1.4 моно. Погледни си горивния филтър и кошничките на бензиновата помпа. Ако са се зацапали има вероятност от там да не ти достига гориво. Помпата засмуква боклука от резервоара (незнайно как попаднал там) и става една да не ти раправям. Аз смених сума ти чарколаци докато попадна на добър майстор който да ми каже къде е проблема!! Успех!!!!!
did
- Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE 1996
Мерси за мненията.
За колегата с двигател АБД 1,4 моно нека да обясни как извади помпата от резервоара след като разви и отстрани голямата пласмасова гайка на резервоара.Трябва ли нещо още да се отстрани без да се повреди помпата,горивомера и другите там части?
Какво представляват -"кошничките на бензиновата помпа"?
did
- Автомобил: Golf 3
След интервенция от екон сервиз проблема не беше решен.
Компютъра беше регистрирал грешки на датчика за налягане в колекторите и онова за дроселовата клапа.След почистване контактите на датчика и измерване снего проблем няма. За другото устройство на дроселовата клапа не знам. Но "специалиста "го притесни нарушеният ъгъл на предварение.Последва необходимата корекция.Ефект няма.
ПОМАГАЙТЕ .
ПОМАГАЙТЕ .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
