Няма ускорение,мощност!!!!!
Здравейте,от известно време имам проблеми със ускорението на Голф 2 1.6.Значи,като натискам газта имам чувството че започва да се дави и намалява вместо да ускори.Говорим за газ,на бензин върви.Възможно ли е да е от свещите,от въздушния филтър ако е мръсен.Чул съм че настройката на делкото играе важна роля за ускорението.Преди 2 месеца я карах на диагностика и човека я гласи по компютър,въртя и делкото.Абе с две думи кажете ми ускорението и мощността от кое се влияят.Кое им прави мръсно?БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:36, променено общо 1 път.
- RadoSi
- Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Според мен е хубаво сам да си поиграеш с настройката на газовото. Парво си виж кое кранче на газовото за коя камера е по4ни да затягаш това за парва камера докато колата не започне да си сваля оборотите след което го варни с половин оборот. Отиди до ауспуха и подуши изгорелите газове дали миришат на газ. Ако си с газово с вакумен регулатор е нормално да мирише лекичко не прекалено силно. Ако си с електронен изпарител трабва почти да не се осешта аромат на газ. След което постегни малко кранчето за камера 2. Давай рязко газ от тихи обороти трабва да се чува хубаво брамммммм и доста рязко вдигане на оборотите абе като при бензин. Ако не е много хубаво правиш белег на газовото и почваш да го вартиш при запален двигател като след всяко преместване форсираш за да намериш оптимлното му положение ако няма такова пробвай да развиеш малко втората камера с половин или 1 оборот. Също така може да отвиваш или завиваш главното кранче което се намира на изпарителя. Делкото ти трабва да не баде много хлабаво при теста а да се варти нито лесно нито трудно на рака. Прави всичко при загрят двигател за да си сигурен че изпарителя бачка. Провери го дали е горещ ако не е значи имащ запушване в системата. Ако и това не помогне трябва да търсиш пробема в изпарителя филтара на газта или пак в недобре поставено газово. Малко вероятно но вазможно е да ти е много замарсен въздушния филтър
Надявам се да ти бъда полезен
Много ти благодаря за обстойния съвет,по принцип не смея да пипам САМ по колата,особенно по двигателя,как е възможно изведнъж да се прецака настройката на газта като никой не е пипал по нея?За въздушния филтър мога да кажа че е вече на 12000км,а и като го сваля има малко масълце по него а и газчица и знам че не хубаво,ама ще сменям сега всичко,масло,филтри.Аз все си мисля че попреебах работата като смених свещите и си го обяснявам че ако някоя свещ не дава хубаво искра и колата не може да ускорява.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
вярно е,че въздушния филтър се сменя на около 5000 км.при каране на газ.
също така мембраната на изпарителя най-вероятно се е вдървила./предполагам,че е вакумен/
настройките са отделна и съществена част от цялата история,но за да се направи една настройка както трябва всички елементи трябва да са в изправност.
за да се постигне оптимален ефект при центровка е необходимо да се даде предварение на запалването/демек се врътка делкото/
това на "ухо"не дава задоволителни резултати.
требе си стенд,стробоскоп и книги....
п.с.отиди в сервиза пред 4-то училище или при тези до хлебозавода.
/чул съм,че са добри/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
