Едно потропване във волана при скорост 130-140 и намаляване.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 апр 2007 20:57
Много прилича на спирачен диск ама само при такава скорост и независимо от натиска на спирачката има едно вибриране на волана точно като от крив диск ама защо само при тази скорост?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 21 апр 2007 20:59
Защото още не много крив, та затова само при висока скорост. Скоро може да се появи и при по ниски скорости...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 апр 2007 21:00
О със сигурност няма да ги оставя да се появи ефекта и в по-ниски скорости ами ще ги сменям щом е от тях.
Благодаря!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 21 апр 2007 21:24
Това е само вероятност!!! Преди да ги смениш, се консултирай със специалист! Всичко казано тук е предположение, което може да ти послужи като база за проверка, но не и да действаш направо! Може и да има друга причина, но по описанието най-вероятно е от дисковете.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 21 апр 2007 21:47
:no-no :no-no :no-no :no-no :no-no :no-no
Няма такова понятие като леко крив диск и да бие само на опр.километри и то 130km/h,диска ако е крив ше си бие и на по-ниски скорости,проблема най вероятно може да е по кормилната система :roll: :?:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 21 апр 2007 22:03
прегледай си предницата дали всичко е ок и не е тръгнало нещо,гумено метални втулки,сверични шарнири и тн.Гумите добре ли си балансирани,спирачните дискове можеш да смениш щото най вероятно са паднали под минимума ако искаш ги примери,накладки? вквосъстояние са ,абе прегледай всичко преди да даваш пара за лудо и штуро
ScOwL
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 2:13
Мнениеот ScOwL » Съб 21 апр 2007 22:12
При мен го имам същото нещо между 140 и 150 км/ч и си мисля,че е от баланса на гумите
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 апр 2007 22:18
ScOwL написа:... от баланса на гумите
:no-no Мммм..Цъ! Поне не и ако се проявява при тази скорост и то само при спиране...
Гумите бият постоянно и то при малко по-ниски скорости
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 апр 2007 22:40
Ам по предницата всичко е сменено (без тампоните на стабилизиращата щанга ама те са добри).Дисковете имат съвсем съвсем леко ръбче (под 1мм) а накладките са на 1000км.
При никаква друга скорост не съм го забелязал..... :roll:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 22 апр 2007 11:36
radotom написа:
:no-no Мммм..Цъ! ..............
Не съм съгласен Радо че гумите бият постоянно,ако имаш небалнсирани гуми -дебалансирани,то те ще бият н аопр.скорост,чувал ли си за явлението резонанс :wink: .На мен ми се е случвало да ми бият гуми само от 120-130км/час нагоре или на долу няма проблем,така че според мен не си прав 8)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 апр 2007 11:48
MITKO_DVD написа:Не съм съгласен Радо че гумите бият постоянно,ако имаш небалнсирани гуми -дебалансирани,то те ще бият н аопр.скорост,чувал ли си за явлението резонанс :wink: .На мен ми се е случвало да ми бият гуми само от 120-130км/час нагоре или на долу няма проблем,така че според мен не си прав 8)
Абсолютно прав си, Митко!
Аз съм се изразил грешно (непълно). Имах пред вид, че ще бият постоянно при дадената скорост, не само при спиране.
Но пък на мен не ми се е случвало гума да ми бие след 110-120... Не казвам, че не може, де!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 22 апр 2007 12:10
radotom написа:
:handshake
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2007 20:15
Честно казано може и да е небалансирана гума като се замисля.Не съм задържал на някаква такава постоянна скорост за да хвана биенето (т.е. ускорявам от 100 да кайем до 140-150 и си карам с такава скорост лсед което спирам пак до към 100).Иначе е възможно след някоя от многото дупки да съм поскъсал някой тел на гумите макар,че на външен вид нямат бабунки и т.н.
Един баланс не мисля че ше им навреди :lol:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 22 апр 2007 21:53
Проблема не е нито в дисковете нито в гумите.
Смених дисковете заради това и съм вече с нови гуми и това потреперване на волана си остана.Не ми е останало време да гледам от къде е,но не е от изброените по горе постове.
Ще те посъветват най-вероятно да пристържеш дисковете.Не се лъжи.Ако един диск си е крив то се изкривява пак при първото по сериозно ползване на спирачките.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 апр 2007 21:55
Е аз нямам намерение да ги стържа ако са криви ами бих ги сменил с нови ама ако не е от тях няма смисъл.
Луфтове по предницата нямам.....
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 38 госта
