Питане за водата на Golf3 Gti
DarkBG
Регистриран на: Съб 07 май 2005 10:46
Мнениеот DarkBG » Съб 07 май 2005 10:49
Пичове нов съм.. къде се проверява водата на Голфчето дали е достатъчна и колко се долива ако не е достатъчна ... ... долива се ако се наложи обикновенна чешмяна вода?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 07 май 2005 13:20
Вдигаш си предния капак и поглеждаш в дясно в дъното. Имаш кръгло преливно казанче с означения мин/макс отстрани. При студен мотор охладителната ти течност трябва да е между двете ограничения. Не е препоръчително да слагаш чешмяна вода, но не е и фатално, ако няма друга. И като завиваш после капачката не я натягай до край защото ще и остане клапана под напрежение полуотворен и като загрее ще изхвърля водата.
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Съб 07 май 2005 13:22
гледаш разширителното казанче при СТУДЕН двигател. На него има две черти за min и max. Ако е между тях, значи е добре. Ако доливаш - гледай да е дестилирана вода, от нея има по-малко отлагания по охладителната система. Аз доливам антифриз с дестилирана вода.
DarkBG
Мнениеот DarkBG » Съб 07 май 2005 14:31
за казанчето на антифриза ли говорите ? това ли е ?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Съб 07 май 2005 14:53
Е за кое друго да говорим? gruebel Нали за него уж питаш?
Само не ми казвай че си питал за течността на чистачките :banghead: Mad :censored че ще има beat_butt2 :dummy:
DarkBG
Мнениеот DarkBG » Съб 07 май 2005 15:02
имах друго предвид .. но няма значение вече
HF
Мнениеот HF » Съб 07 май 2005 17:39
на друго място вода не се налива (като не броиме акумолатора). освен ако имаш някаква много специална кола :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 08 май 2005 20:54
Red_Jetta написа:дестилираната или дъждовната вода - природно дестилирана, е препоръчителна за райони с твърда вода.
все си мисля, че най-препоръчително си е да сипваш антифриз, че освен "охладителни" има и "смазочни" и "антикорозионни" свойства, които липсват на водата ...
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 09 май 2005 0:38
Red_Jetta написа:водата в софия е достатъчно мека и няма да отложи котлен камък.
Пералнята живее по-дълго със Калгон...
Принципно се продават ПО СВЕТА, НО НЕ И У НАС антокорозантни добавки, които са създадени да работят идеално и само с дест. вода. Не намерих такива в БГ ... трябваха ми много за компа ми, а в него антифриз няма да сложа заради остатъчните соли...
Та и аз ти препоръчвам да слагаш антифриз, освен ако системката ти тече. Моята 5 пъти изтича половината течност ... та на водичка съм аз (2 пъти ме набута да изтече през зимата де...) Да се надяваме че няма на се пошести ... оня ден ми беше последното текане - варовикови отлагания
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 09 май 2005 13:23
Не забравяйте деминерализираната вода!!! В друга тема бяхме говорили за това...
