Висока скорост с JetSpark
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Сря 25 апр 2007 5:08
Имам следното питане: При движение с Голф3/ 2000 куб. ДВГ-2Е/на газ на 4 предавка на 5000 оборота ми се губи мошноста/много трудно стигам 6000 об/Ако си сложа Джетспарка ще се оправи ли това?Просто някой знае ли при високите обороти как Джетспарка коригира предварението? Има ли някаква графична зависимост между оборотите и ъгъла на предварението : vw fen БЛАГОДАРЯ !!!
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 25 апр 2007 9:39
има да, дори огромно. това само на газ ли е така? ако е и на бензин значи няма да се оправи с джет
Deltata
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:39
Мнениеот Deltata » Сря 25 апр 2007 18:21
Jeta не мисля че ще ти помогне в случая... Явно при теб сместа ти не е добра при такова натоварване на мотора...
Въпроса ми е ... на всяка предавка при тези обороти се спъва колата или само на 4-та... предполагам и 5-та ... Ако е само на 4 и 5 ... виж на къде е насочен въздуховода към възушния филтър. При висока скорост, насрещния поток въздух може да ти обеднява сместа ако бие направо в него (намалява ти вакуума) ...
Stani 70
Мнениеот Stani 70 » Чет 26 апр 2007 5:05
Карам със спортен филтър да не е от това?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 26 апр 2007 6:38
Stani 70 написа:Карам със спортен филтър да не е от това?
Не, не е от това най вероятно ти е затворен тройника на газта.
Deltata
Мнениеот Deltata » Чет 26 апр 2007 9:18
Ами както го обяснява ...ако е само на 4-а и 5-а... Ако е от тройника все си мисля че и на 2-а и 3-а ще се усещя при 5-6000 об.
Колега Stani 70 обясни малко по-подробно... питах те някой неща...
Ако е от тройника както казва колегата - маркираи си положението му и го развий малко... виж дали ще има разлика.
raicon
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 11:42
Местоположение: Стражица
Мнениеот raicon » Чет 26 апр 2007 9:21
Или си сложи ламбда контрол :wink: и елиминираш тройника.
Тогава всичко ще зависи от "тежестта на обувката" :twisted:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 27 апр 2007 22:55
Махни спортния филтър!
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 29 апр 2007 20:50
няма да има никаква разлика и филтъра да махне пак няма да има но ако оправи 5000 ще сгафи ниските така че трай си и това е ....
