Пукане при спиране???
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 25 апр 2007 10:06
Здравейте!
От известно време при натискане на спирачката се чува еднократно здраво изпукване отпред вляво.... :roll: Къде да търся проблема? Колата е Голф 2, RP....Възможно ли е да е тампон на носача, каре или....?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:09
Провери болта на носача. Той затяга тампона най вероятно е от това.
А при рязко тръгване пука ли пак?
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 25 апр 2007 10:10
Не, само при спиране...еднократно и много силно изпуква! :?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:13
Хващай един ключ 19 мисля че беше лягаи и ги виш и на левия и на десния.... той е голям болт ще ти извади очите.....
Аз така патих от майстори при смяна на тампони сигурно навих още 3 оборота до затягане..... обикновенно чука при тръгване и спиране.....
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 25 апр 2007 10:23
Да де, ама тампоните не съм ги сменял, възможно ли е ей така да се разпука???
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:26
Ми да може и да са тръгнали да се късат и оттам да са разхлабили болта..... така един приятел вика колата пука, поглеждам отдолу болта отвит три пръста :)
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 25 апр 2007 10:28
И при мен беше така. Ако си с лети джанти виш да не ти се дълги болтовете и да не могат да преберат докрая джантата. При мен беше това проблема. Или ако си с джанти от опел да не ти е престърган достатъчно вътрешния диаметър и така пак не влизат да края и пукат при спиране.
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 25 апр 2007 10:39
E, не е от болтовете, 6 години ги карам....А може ли да ме ориентирате цена на тампоните...около 7-8 канта ли бяха или...?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:44
Senior GR написа:E, не е от болтовете, 6 години ги карам....А може ли да ме ориентирате цена на тампоните...около 7-8 канта ли бяха или...?
Там някъде... а ти откъде разбра, че не е от тях провери ли?
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 25 апр 2007 10:46
Еми това пукане се появи преди 2 седмици:) Ако бяха болтовете все щяха да се обадят през годините:)
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:47
Senior GR написа:Еми това пукане се появи преди 2 седмици:) Ако бяха болтовете все щяха да се обадят през годините:)
Колега това е много погрешно мислене.... провери си колата на някой канал да няма хм.. после... нищо не ти коства...!!! :wink:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 10:48
И аз смених тампони преди 2 години и са заминали след половин година пак ще ги сменям....... а болтовете ги проверявам често преди да тръгна на път.... както и мн други неща за да няма после :shock
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 26 апр 2007 20:49
Здравейте! Днес ходих на майстор, оказа се че хлопал някъв балансиращ тампон на полуоската....и аз слязох да погледа, то тва нещо се разхожда свободно....Майстора каза да го срежа пру гърнеджии , можело и без него, да го режа ли?
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 26 апр 2007 21:07
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 26 апр 2007 21:36
..кажете бре колеги, може ли да се среже това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
