Climatronic Pasat 3, 1.6-101кс - 95г - къде е прблема?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 07 май 2005 21:28
От скоро имам тази машина и не съм запознат с климатроника - но ми се струва че има проблем: когато вън е студено и настроя температурата на затопляне - компресора за охлаждане пак работи - тръгва веднага още като включиш климатроника, вентилатора на радиатора отпред тръгва и той веднага. Опитах и изключих буксата на компресора която вклюва електромагнитния съединител - вътре в купето взе да духа топло - иначе духа само много слабо топло. Къде да търся проблема - в някой датчик или...? И още нещо - течнокристалния дисплей на уреда - климатроник трябва ли да има подсвет при включени габарити?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 07 май 2005 22:31
На габарит свети дисплеят.Ако искаш да не работи компресора натискаш ECON.Смени си филтъра на купето би трябвало да реши температурния проблем.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Ок, ама на моя климатроник няма копче 'Еcon'...
Мнениеот krraynov » Нед 08 май 2005 13:20
Vladko написа:На габарит свети дисплеят.Ако искаш да не работи компресора натискаш ECON.Смени си филтъра на купето би трябвало да реши температурния проблем.
има само 'Auto' и 'Off' и останалите за ръчна настройка. Филтъра съм го сменил. Там е работата че компресора не спира, дори когато температурата в купето е дистигнала зададената - само намалява скоростта на вентилатора който духа в купето... Бутоните светят на габарити, но дисплеят - не може би има изгоряла лампа ... Ако някой знае как се отваря или къде да проверя, нека сподели...
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 08 май 2005 15:53
като натиснеш OFF гаси ли всичко или не?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 08 май 2005 16:25
Vladko написа:като натиснеш OFF гаси ли всичко или не?
Да като натиснеш 'Off' гаси всичко...
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Нед 08 май 2005 18:56
Ами звъни да ти дам савет ас бях с такъв до скоро
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 09 май 2005 19:18
Rado написа:Ами звъни да ти дам савет ас бях с такъв до скоро
Благодаря на Радо за съвета, успях да се свържа с него и разбрах че компресора работи винаги когато климатроника е включен, няма значение дали режима е затопляне или охлаждане.
MirMin
Регистриран на: Вто 02 авг 2005 13:32
Режим на работа на компресора при климатроник Б4
Мнениеот MirMin » Пон 05 дек 2005 16:22
Компресора на климатроника работи само когато външната температура е над 4-5 градуса. При минусови температури климатроника работи като обикновенно парно. Мине ли тези градуси компресора се включва и тогава работи ВИНАГИ.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re
Мнениеот golfer » Пон 05 дек 2005 16:37
MirMin написа:....
много прашна тази тема бре Screwy
Съб Май 07, 2005 10:28 pm
