Изкарва антифриз през капачката на казанчето
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 24 апр 2007 22:18
Изкарва антифриз през капачката на казанчето за охладителна течност като загрее а нивото на антифриза е почти до минимума :roll:
Някой има ли си на идея защо е така?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 24 апр 2007 22:22
Ама това при каква температура :?: и как през капачката :?:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 24 апр 2007 22:39
смени капачката ако не свали си главата и ремонт / пилежи и др. / и пак наново колега! / дано не е главата - успех!/
zone967
Мнениеот zone967 » Вто 24 апр 2007 22:43
reinhard написа:Ама това при каква температура :?: и как през капачката :?:
както си е навита предполагам през резбата :roll:
reinhard
Мнениеот reinhard » Вто 24 апр 2007 23:02
Загрява ли ти или не?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 25 апр 2007 7:18
Разглоби и си почисти капачката от вътре,и пренареди клапанчето на ново.Ако не нова капачка.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 25 апр 2007 11:30
На капачката има изпускателен клапан, направена е да изпуска когато има голямо налягане.....
Но не може да е на минимума и да избива при загряване.....
В какви обороти я караш?
Според мен е нещо друго....
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Сря 25 апр 2007 11:35
Не може да е на минимума и да ти избива водата през капачката,по скоро е нещо друго....
Дано не е главата....
А някои от маркучите надуват ли?????
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Сря 25 апр 2007 14:11
Савсем скоро имах същия проблем.Появи се след като сложих добавка/маркова/ за запушване на течовете.При мен беше запекал термостата.Смених го и всичко е ок. По лошата възможност е да трябвя дя се смени гарнитурата на главата, но не е болка за умиране. Пробвай с първото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 25 апр 2007 14:12
За начало си пробвай с нова капачка, другите грижи после.
zone967
Мнениеот zone967 » Сря 25 апр 2007 16:32
Сложих нова капачка и долях антифриз и вече не изхвърля, ама се притеснявам дали като загрее ще се включи ли перката, щото не я карах много и температурния датчик почти сочеше диодчето по средата, та колко трябва да загрее и да показва датчика, за да се включи перката, а? :gruebel А това че е загряла бързо споредмен е от гофрираната връзка, която вкарва топъл въздух от двигателя във въздушхия филтър.
Благодаря на всички за полезните съвети :patriot
Последна промяна от zone967 на Сря 25 апр 2007 17:25, променено общо 1 път.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Сря 25 апр 2007 16:40
Колега късмет си извадил. На мен като ми направи така, се оказа че имам микроскопична пукнатина на главата и от там духа антифриза обратно...че айде сваляне глава, некви фини заварки, проби, шлайф, нова гарнитура...ама добре че не смеси антифриза с маслото :roll:
zone967
Мнениеот zone967 » Сря 25 апр 2007 17:09
чакала написа:Колега късмет си извадил. На мен като ми направи така, се оказа че имам микроскопична пукнатина на главата и от там духа антифриза обратно...че айде сваляне глава, некви фини заварки, проби, шлайф, нова гарнитура...ама добре че не смеси антифриза с маслото :roll:
А според теб датчика за водата като закове на средата това колко градуса е, че нищо не намирам в темите, а гледам че караме сходни колици :beer
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 25 апр 2007 17:35
около 90 :wink:
zone967
Мнениеот zone967 » Сря 25 апр 2007 17:40
GodLike написа:около 90 :wink:
Мерси :олелеее
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 63 госта
