Как се разбира дали има аларма?
passatTDI55
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 20:56
Мнениеот passatTDI55 » Сря 25 апр 2007 19:45
тъп въпрос ама на пасата 5.5 мига едно диодче до копчето за затваряне на вратата. това заводска аларма ли е или просто централното заключване така мига?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 25 апр 2007 20:02
заключи колата с централното и след това отвори врата с ключа и ще разбереш.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 25 апр 2007 20:29
трябва да я закачиш на диагностика на комфорта-там има начин да се активира сигнал при отключване и заключване с който минаваш застраховка без да се налага да осакатяваш инсталацията. :wink:
ако искаш-свирни ше го направиме.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Сря 16 май 2007 0:49
Явно Ваското знае как. Бягай там :wink:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 16 май 2007 7:22
mishu написа:Явно Ваското знае как. Бягай там :wink:
:006:
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Сря 16 май 2007 7:35
Има. Всички Passat-и от В5 нагоре имат аларма.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 16 май 2007 7:52
мммм румбата-не е тъй съвсем. на добри пасата отказва да кукурига-май е опция все пак. :roll:
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Сря 16 май 2007 7:57
някъв имобилайзер :D от 96год на горе повечето коли имат фабричен такъв. и на базата на него се прави застраховка без да слагате аларми и други щоротии :D
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 16 май 2007 8:01
санто-иде реч за аларма в пълния смисъл. досега само 2-3 коли са ми отказвали да кукуригат-другите всички съм могъл да ги направя да имат сигнал при отключване/заключване а независимо от това при заключване и неоторизирано отваряне-свирят с клаксон. ама не основния отпред а допълнителен някъфф-изотзадзе се чува. :wink:
Rumen
Мнениеот Rumen » Сря 16 май 2007 10:12
vaskoto1 написа:мммм румбата-не е тъй съвсем. на добри пасата отказва да кукурига-май е опция все пак. :roll:
То е една сирене/бибитка дето е наврена на ебем ти местото. Значи наистина заводски предлагат antitheft-system която е опция и има някои допълнителни функции и датчици. Но иначе (до колко съм в течение) всички го имат тоя клаксон (както аз му викам-свири асъл кат' клаксон, даже по-гадно, абе отврат ужасна). Като пуснеш output test-овете на comfort-модула през VAG-COMa и става ебати какафонията около теб (ако тая отвратна бибитка е здрава де).
А ето как се проверява най-лесно:
1. Минаваш през Praktiker или Mr.Brocolage и си купуваш тапи за уши (препоръчвам 3М).
2. Гасиш колата (или изобщо не я палиш), като се предполага че си в нея (т.е. вътре в купето, като обръщам внимание на "вътре в купето" щото ако решиш да се нагнездиш в багажника няма как да изпълниш т.7)
3. Всички врати и капаци - затворени.
4. Вадиш ключа от контакта (ако изобщо си го поставял)
5. Както си вътре БЕЗ ДА ИЗЛИЗАШ заключваш колата с дистанционното.
6. Слагаш си тапите за уши (и в двете уши).
7. Отваряш вратата отвътре с лостчето (за тези които незнаят при заключета врата лостчето трябва да се дръпне 2 пъти - първия път вдига палеца, отпуска се и пак се дърпа - вратата се отваря) и около теб става ебати джаза.
8. Ако искаш какафонията да спре деактивираш с бутона "отключ" на дистанционното. Ако ли не - наслаждаваш се на гледката и опулените погледи на навалицата около теб. Като ти писне - споменатия вече бутон "отключ" на дистанционното.
9. След като всичко приключи ако случайно си забравил че имаш тапи в ушите ги извади (за да чуеш по-добре кога ще пием бира)
