При движение се чува леко бучене.От какво може да е?
dominato
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 19:06
Мнениеот dominato » Пон 23 апр 2007 22:09
Карам Поло 1.0 97г..При движение особено с над 100 км.се чува бучене, възможно ли е да е поради малкия двигател или е от лагери или нещо друго?Гумите са ми ниско профилни, ако това има значение...
Струва ми се, че звука идва откъм предницата.
cheren_golf
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 15:27
Местоположение: Видин
Мнениеот cheren_golf » Пон 23 апр 2007 23:25
Провери лагерите на първо време .Напълно възможно да е от тях!Успех.Ако караш още със зимни гуми, може и от това да е.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 24 апр 2007 6:07
Най вероятно е от гумите без значение дали са зимни или летни. Карай спокойно малко е дразнещо но се свиква. :wink:
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Вто 24 апр 2007 8:40
Аз също се придържам към колегите по-горе :lool. Наистина може да ти е от гумите, но провери в завой дали се усилва това виене и като изправиш волана дали ще намелее съответно. Ако става така значи има голяма вероятност да са ти лагерите или някой от тях.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 24 апр 2007 12:14
Може да е от въздушната струя...
Ако е от двигателя трябва да не се чува като освободиш от скорост
dominato
Мнениеот dominato » Сря 25 апр 2007 16:56
10х 8)
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 25 апр 2007 20:15
spam да не е влезнал някой бръмбар да го е*а у бръмбаро :screwy
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Чет 26 апр 2007 12:15
както казват колегите най-вероятните причини са лагер или крива гума. добре е да провериш дали гумите са о.к. на баланс, за да не ти направят беля. инъче лагера не е толкова опасен и може да не се сменя веднага ако не те дразни много. ако го сменяш трябва да си сигурен , че е тоячно той, защото на мен ми смениха здравия :banghead:
maks
Мнениеот maks » Чет 26 апр 2007 12:20
При мен пък има някакво почукване в предницата,не мога да хвана зависимост от дупки,неравности и т.н.Ходих 2 пъти при различни майстори и предницата ми е перфектна...просто не знам.
BaHko
Мнениеот BaHko » Чет 26 апр 2007 12:50
Тампон на амортисьорче?! Аз съм същия - потропва ми по павета като съм, ходих и аз на "доктор", ама той ми каза, че предницата е перфектна. И си мисля, че е тампона, щото идва отпред отдясно :roll:
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Чет 26 апр 2007 14:11
най вроятно за да бучи при висока скорост е лагер на някое от колелетата. И при мен беше така. Отиваш на сервиз и там ще ти го диагностицират и сменят. И един съвет: Сменя се само този лагер дето е прецакан, щото може да почнат да ти дават акъл даги сменяш по двойки:)
При мен бученето отначало беше само над 100 км скорост, а след това започна да бучи и при по-малка скорост, оказа се лагер на задно дясно колело.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Re: При движение се чува леко бучене.От какво може да е?
Мнениеот Lizard » Чет 26 апр 2007 23:25
dominato написа:....
Мале мале. Е колега неможеш ли да бъдеш малко по-подробен в описанията.
Аз ко да кажа като на мен воданта помпа ми вие, нещо много гадно "Дрънчи" отпред в дясно след 2к оборота имам и клапан който чука :) и прочие.
Незнам какво разбираш под висока скорост колега, но аз като подкарам мойта извън градско постоянно надъвам музиката :). Моита 1.4 на 120км/ч е някъде м/у 3000-3500 оборота. Със 160 вече към 4500 отива... Нормално е да бучи да дрънчи при такива скорости все пак не е Пасат!
Малка кола с малък двигател! Аз си мисля че мойта като са я правили са я смятали до 80км/ч :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
