Пробит бензинопровод на Б3 - проблемът е решен
- mickoff
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Снощи през нощта като се прибирах от Пловдив по магистралата карайки с около 100км/ч настъпих нещо с дясната предна гума и то се удари някъде в средата на купето. След около 30 сек замириса на бензин и спрях. Като легнах под купето видях, че бензинопровода е пробит /не знам дали е връщащият или нормалният/. Махнах предпазителя на бензиновата помпа и така теча почти спря и се прибрах нормално /имам газова уредба и карам основно на газ /. Въпроса ми е къде да отида да ми подменят с нов бензинопровода. Пасата е 89г 1,8 RP моноинжекция.
Последна промяна от mickoff на Чет 03 май 2007 8:10, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
за София не знам братче.Иначе вариант -купуваш медна тръба за газ, отгряваш я на газов котлон и я огъваш по твоята .закрепваш я към купето със стандартните метални скоби в добавка с кабелни превръзки. Щутцери едва ли ще се намерят.Връзките ги правиш с маркуч за бензин за високо налягане и червячни скоби. Но тази връзка да е на достъпно за оглед и смяна място поради много високото качество на маркучите. И поне веднъж годишно правиш оглед на тези маркучи за пукнатии . Уж хубави уж немски или европес=йски ама за 1-2 години се напукват.
По принцип става и със заварка на щутцерите, но заварчиците не се навиват да заваряват там където е минавало бензин.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Не позволява ли някаква снадка на място за да не сменяш цялата тръбичка (минава през на майната си).Аз гледах че на моя пасат отад при филтъра има две парчета маркуч и съдейки по ръждясването на всичко около тях не са пипани бизликите 5-6 години.Ако има възможност срежи подходящо тръбата,запили двата края да не драска и сложи едно парченце маркуч с две яки скоби и стягай.Отгоре намотай с изолирбанд за да не ръждясват скобите и става вечно.
Иначе по симеон Правят тръбички по размер и с накрайници така че ако все пак искаш да я смениш там е точното място (незнам само къде точно ама имаше някъде табелки).
Успех!
Успех!
- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
- blackpearl
