Прав е колегата.Медта е доста скъпа и цените се менят ежедневно.Котела и той е доста скъп.Въобще инвестицията в газова инсталация е доста голяма.....KOKO ГЕОРГИЕВ написа:mely написа: Разликата м/у цената и преди 2 г е 100лв за 1000 куб.м а и защо битовете абонати плащат с 250 лв на 1000куб.м по скъпо от малки фирми за една и съща газ.Абе писна ми от монополисти![]()
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
Аз съм на газ от лятото на 2005 г., апаратамента е голям (130 кв) и освен това е краен. Разликата между ток и газ е поне 2 пъти. Есента правих пълна топлоизолация плюс смених част от дограмата и ефекта беше още по-невероятен. Разбира се и зимата беше топла, но съдя по м.декември 2006, който по данни на метеоролозите е бил по-студен от декември 2005 г.![]()
Инвестицията за газ сега е доста по-голяма от моята, защото тръбите са медни, а медта е поскъпнала яко на световните борси.
Трябва да направиш един нелек компромис при избора си.
Относно разликата в цените и аз съм го задавал този вапрос, но смислен отговор няма. Не забравяй, че лицето Сашо Дончев, чиято собственост са почти всичките градски газопреносни мрежи е достатъчно недосегаем.![]()
Газ , дърва или ток
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Аз в София съм с всичко изброено до сега, ма понеже имаше проблеми та затова....
Има 2 климатика, 1 камина на дърва с риза (но не топли водата) отскоро централно газ!
Ако изолацията ти е скапана, не правиш нищо! Нив остъклихме балконите, изолирахме северните стени с поли-уретан!
Държим темп около 20-22 градуса зимата, апартамента е 144 кв. (2 стаи, хол и кухня)
- Amorphiss
- Регистриран на: Съб 12 авг 2006 11:18
- Местоположение: Карлово
reinhard написа:Прав е колегата.Медта е доста скъпа и цените се менят ежедневно.Котела и той е доста скъп.Въобще инвестицията в газова инсталация е доста голяма.....
По мои (груби) сметки парно със газов котел и прекарване на газ ще му глътне около 12000-13000 лв. като го смятам със 120 глидера и отоплителна мощност 17kW при 60* Т на водата (глидер на квадратен метър). Инвестицията ти за отопление с камина със водна риза ще е с около 4000-5000лв. по-евтино парите които ще харчиш на отоплителен сезон ще са горе долу едни и същи но със камината си е хамалогия. От тук на татък решаваш ти но имаи предвид че за това жилище ще ти трябва около 17-18kW топлинна мощност не е лошо да се преоразмери малко системата за да имаш запас от мощност но не повече от 20% така че максимум котле или камина 20kW. Другото нещо е че тези сметки са за не санирано жилище ( без ефективна дограма и без топло изолация ) ако жилището е санирано ще ти трябва с 25% по мака мощност или около или около 14-15kW
Amorphiss написа:за отопление с камина със водна риза ще е с около 4000-5000лв.
кви са тия цифри не плаши колегата и аз съм 120 кв,пецата ми е 13 лт водна риза ,незнам колко киловата, но топля и бойлер.Моята инсталация е 4 тънки ламаринени радиатора и 1 бойлер, сам си я направих/може би от там съм спестил/ но ми излезе около1000 лв.Пецата 200-250 + помпа 120, тръби около 150 ,бойлер 200, останалото радиатори .И от алуминий да са пак не може да стане 5000!
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 19:34, променено общо 1 път.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колега ако си мислил варянт за подово отпиши го много е скъпо. Братчедката се отопляват с климатик ама само в една стая постоянно затваряш вратите на стаите да не бяга топлото,виж ако във сяка стая сложиш климатик ще е хубаво но незнам как ще ти се отрази на джоба
С газ в къщи не сме се отоплявали и немога да кажа нищо. Мен ако питаш правиш едно парно и забравяш кеф ти дърва кеф ти въглища,в къщи сме така с парно вече няколко години иначе преди това пробвахме на нафта,после със сумати печки ни парното е много удачен варянт
Успех
- maistora_1
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Не не колега...musura написа:snooperchi написа:Преди година може би две бяхме на ток за две стай 300лв..
Нещо ви е кофти или изолацията или утоплителните уреди, защото за 2 стаи, както казваш 280 лева на газ е супер скъпо или пък 300 лева на ток.
- Amorphiss
Извиняваи колега изглежда не съм се изразил правилно това е максималната сума която може да му глътне едно отопление като имаи на предвид че в сметката съм заложил 120 алуминиеви глидера на цена 17лв. парчето излизат около 2000лв. след това идва въпроса за котлето и тръбната развивка , помпената група и тя е константна около 350-400лв. ( добре е да има диференциален датчик защото ще повиши доста ефективността на системата) иначе съм съгласен че ако си правиш ти системата със подръчни материали каминка със водна риза и т.н.ще излезе около 1500-2000лв. но има и един друг варянт че е добре човек да се подготви за най-лошото и след това да търси защото избора на правилния тип отопление е свързан със много компромиси а и вариантите в момента са страшно много , това го казвам от гледна точка на практиката защото се занимавам точно със това и имам поглед върху цени и продукти но все пак търсене му е майкатаvladtod® написа:Amorphiss написа:за отопление с камина със водна риза ще е с около 4000-5000лв.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Избора на един мой приятел - 4 бр. истински нискотемпературни инвертори Фуджитсу-Дженерал - 2-ра употреба /12-ки, 110 волтови, с трафове/ - 1900 лв. /с отстъпката/ с монтаж и 3 год. гаранция. Дограмата му е Рехау с К-съкло и има външна изолация, изолация на пода /перлит - от преди години/ и на тавана /фибран 2 см. и гипсокартон - на посл. етаж е
/. Миналата зима /имаше студ!/ най-високата му сметка за ток беше 250 лв., с 2 малки деца е и у тях е "баня".
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Amorphiss написа:reinhard написа:Прав е колегата.Медта е доста скъпа и цените се менят ежедневно.Котела и той е доста скъп.Въобще инвестицията в газова инсталация е доста голяма.....
12000-13000 лв не може да му излезе газта освен ако не слага златни тръби и златен котел или ако не газифицира 4-5 етажна къща, и за да не бъда голословен веднага ти го доказвам. Понеже зачекна темата Висман газов Котел Висман Витопенд 100 с мощност от 9.5 до 24 кв 1600 лв с ДДС. Глидери алуминиеви Н 500 не повече от 1500 лв особенно с този брой който си сметнал тръбна разводка за отоплителна инсталация около 500 лв. Медни тръби за газовата инсталация по 20 лв линеен метър и 40 метра да има са 800 лв грубо около 5000 лв ще му излезе цялата работа с газта. По някога е добре като не знае човек да не дава лъжливи мнения.
Потребители, разглеждащи този форум: drago86 и 42 госта
