Какво по дяволите е това 0_0 ?!?!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 07 май 2007 20:05
Muncho написа:Понеже нямам флекс под ръка ще ми се наложи поне утре да карам така... има ли опасност да повреди полуоската или каретата този "балансьор"?
    За да не те дразни опитай се да го вържеш или заклиниш временно с нещо за да не ти се разхожда по полуоската и караи по лекичко :wink:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 07 май 2007 20:09
Неможеш ли да го залепиш с някакво здраво тиксо поне да не се лашка наляво надясно :roll:
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 07 май 2007 20:10
Ами ще пробвам утре сутрин да го заклиня пък през деня ще джиткам напред назад. Вдругиден ще търся флекс...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 май 2007 20:14
две скоби за гумени съединения.
от двете страни на балансьора завиваш на полуоската и нЕма да мърда.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 07 май 2007 20:15
Muncho написа:Ами ще пробвам утре сутрин да го заклиня пък през деня ще джиткам напред назад. Вдругиден ще търся флекс...
Флекс му е цаката не се опитвай по друг начин че ще се побъркаш много е твърдо (при мен отне около 4 часа нерви няма да казвам по кой начин обаче това преживяване не се забравя)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 07 май 2007 20:57
По-лесно е да го оставиш там където Ханс е решил да бъде.Определено е по-лесния вариант от рязането :wink: Но стига съм спамил, защото това е поредната тема дубликат, има още хиляди такива.........
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 07 май 2007 21:05
Колега моя съвет е ако можеш да го закрепиш по някакъв начин там кадето си е бил.Преди 3г. моя балансьор го срязох и го хвърлих и резултата е за кратко време разбито каре и то вътрешното и тресене при голяма скорост над 120 км.После си купих втора употреба полуоска с балнсьор и си реших проблема.Успех
Последна промяна от sashobas на Пон 07 май 2007 21:12, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 07 май 2007 21:10
sashobas написа:Колега моя съвет е ако можеш да го закрепиш по някакъв начин там кадето си е бил.Преди 3г. моя балансьор го срязох и го хвърлих и резултата е за кратко време разбито каре и тресене при голяма скорост над 120 км.После си купих втора употреба полуоска с балнсьор и си реших проблема.Успех
По принцип този балансьор е точно за това.Не случайно е сложен на по-дългата и куха полуоска.Хубаво си направил, че си го възстановил.Въпреки всичко, много колеги карат без него и няма проблем, дори и на сегашната ми кола липсва.....уж няма ядове.Аз и преди съм писал из другите такива теми(повече от 1-2 са), че съм закрепял отново този балансйор и то успешно......Както и да е, да живее спама :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 07 май 2007 22:51
Моя също е махнат.
Ако си решил да го режеш с флекс - много внимавай!!! може да се нараниш. Понеже не е застопорен в едно положение рязането е трудно и изисква майсторлък.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 08 май 2007 7:05
Балансьорчето е заминало. Аз на Г2 имах и като спирах от висока скорост ми опираше в купето и шума който издаваше беше невероятен :shock . Лечението е флекс.
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Вто 08 май 2007 7:47
А щом са го сложили явно е служило за нещо...........а сега като го махнеш......не става ли някак си Dangerous за теб и околните тая кола?Никой нищо не каза помисли :idea:
joker
Мнениеот joker » Вто 08 май 2007 9:12
jaba7a написа:А щом са го сложили явно е служило за нещо...........а сега като го махнеш......не става ли някак си Dangerous за теб и околните тая кола?Никой нищо не каза помисли :idea:
ама да бе колеги!Знаете всички,ча нашите автомобилчета се славят като спартански коли...здрави и без нищо излишно по тях и махането на каквото и да било едва ли няма да има последствия...Не е ли по-лесно да се закрепи там където си е било...точкова заварка,заклиняване и т.н......
не претендирам за компетентност,но съм против да се вадят и хвърлят карантии от коремната кухина на машинката.....Жално ми е! :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
