Здравейте колеги, на моя шаран много отчетливо се чува турбото(почти не се чува двигателя, особено при ускоряване, а само свиренето). Това какво означава? Двигателя е afn 110 к.с. с чип
Нормално ли е да пуши повече при високи обороти(черен дим) и при ниски обороти на висока предавка при по-рязко подаване на газ...
Пушенето се появи след чипа.... И изобщо се чудя какво точно променя този чип(ефект от него има, спор няма)
Благодаря ви..
Турбината се чува силно
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Добре дошъл колега!Много да те слуша Шаро
Функцията търсене във форума е изключително полезна - пишеш чип и .......
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... &start=300 виж мнението на brezel и www.spoika.info
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Здравейте колега !
Май имаш същият проблем като моят. Малко ще е дългичко но мисля ще ти е от полза, но само ако съединяването на маркучите е тип "clips"
така....двигател ARL 150 PS + чип = 185PS , всичко супер. Леко изпушване при ниски обороти и педал на max- нормално. Напоследък ми правеше впечатление повишено "свирене" на турбината и повишено пушене , но смятах , че си внушавам а и VAG-COM ми даваше всичко ОК, докато не "гръмна" единият маркуч. едвам се прибрах. Оказа се, че не маркуча, а съединението между него и интеркулера се е прецакало (има едно О-пръстенче и две зъбчета които се защипват от една скоба тип "clips"). От вибрациите и от налягането на турбината самото съединение се "движи" като се износват зъбите, докато "изплюе". както и да е , чудих се какво да го правя и понеже този маркуч беше къс и одобен за разкачане от другата страна при нужда... със силикон и умря !
Учудването ми беше голямо когато на другият ден го нямаше свистенето както и черните облаци дим в огледалото. Предполагам е имало лек недостиг на въздух който не се е отчитал като грешка, но променя сместта в двигателя и повишава димните газове.
За съжаление от скоро отново започна да свисти и подпушва, явно е ред на следващото
но неможе всичките да ги залепя, ако се наложи демонтаж.....трябва да се режат !!!!
така че колеги...ПОМАГАЙТЕ !!!!!!
Колега, маркуч за турбото не можеш да го залепиш със силикон. Просто налягането е доста голямо и силикона няма да издържи. Отделно, по маркуча със сигурност има в по-малка или по-голяма степен и масло. Така че силикона ще изпусне със сигурност. Проблемът е, че можеш да хванеш пропуска само като надува турбото. При мен си реших този проблем с лейкопласт / или левкопласт-не знам как се пише/. Лейкопласта трябва да е от най-старият модел, по-новите не стават. Та взимаш от него и намотаваш. Гаранция, че ще издържи поне 2-3 месеца /може и вечно/. А ако става въпрос само за снадките, т.е.маркуч със държина около 4-5 см.по-добре нови. Струват около 20-30 лева. Моят маркуч, който е скъсан е с дължина около 25 см., има лека извивка във формата на S и оригинален на VW струва точно 270
лева.
- Dobromirski
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 90 госта
стига да може.
