криви дискове на спирачките или не
- kimbaten
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Колеги, дайте акъл плс. След смяната на дискове и накладки проблема си остана, много по-малко е но го има, волана се тресе при спиране в диапазона от 50 до 40 км/ч. много е дразнещо да не говорим че ме е страх какво може да стане ако не го оправя. Не искам пак да сменям дискове преди да знам от какво се получава всичко. Имам гадното усещане че по някакъв начин и тези са криви вече само ум не ми стига от какво може да се получава. Спирачни апарати, блокирали цилиндърчета - не занм дали е запекло някое цилиндърче щото като оставим тва тресене при спиране всичко си е ок - колата си спира не задържа спирачката никъде просто не знам - какво да правя - помагайте със съвети.
kimbaten написа:Колеги, дайте акъл плс. След смяната на дискове и накладки проблема си остана, много по-малко е но го има, волана се тресе при спиране в диапазона от 50 до 40 км/ч. много е дразнещо да не говорим че ме е страх какво може да стане ако не го оправя. Не искам пак да сменям дискове преди да знам от какво се получава всичко. Имам гадното усещане че по някакъв начин и тези са криви вече само ум не ми стига от какво може да се получава. Спирачни апарати, блокирали цилиндърчета - не занм дали е запекло някое цилиндърче щото като оставим тва тресене при спиране всичко си е ок - колата си спира не задържа спирачката никъде просто не знам - какво да правя - помагайте със съвети.
,Дано като улегнат накладките към новите дискове,това нещо да размине.
Нищо друго не ми идва наум,сори
- kimbaten
chy написа:![]()
..абе да ти кажа колега не ми се струва че крив диск ще може да се напасне честно казано... въпроса е какво може да изкриви нов диск ако приемем че диска не е кьопав (което също е възможно) смисал ако е менте - хубаво - ще купя некви свестни - ама ако не е от това - трябва да има друга причина а акъла не ми стига от какво може да се е изкривил ОТНОВО
- kimbaten
POLO_SPORT написа:Лагерите на главините здрави ли са? По време на тресенето има ли някакъв шум, който се чува?
ми не ми е направило впечатление, по принцип знам как звучи скапан лагер - вие - не съм чул, ще обърна специално внимание и ще се заслушам пак, но по-скоро не се чува нищо освен леко поскръцване което не е равномерно - което ме наведе на мисълта че диска някъде е крив ПАК
... смяташ ли че може да се кривят от скапан лагер на главината?
Последна промяна от kimbaten на Пон 14 май 2007 10:01, променено общо 1 път.
kimbaten написа:ми не ми е направило впечатление, по принцип знам как звучи скапан лагер - вие - не съм чул, ще обърна специално внимание и ще се заслушам пак, но по-скоро не се чува нищо освен леко поскръцване което не е равномерно - което ме наведе на мисълта че диска някъде е крив ПАК
При мен се е случвало същото и се оказа разбит лагер...изобщо не виеше, но като го свалих имаше една шепа стружки и 2мм луфт...имай го предвид
kimbaten написа:при тебе криви ли бяха дисковете? а след смяната на лагера - оправи ли се?
как да го проверя лагера, има ли "лесен" начин или да ходя в сервиза да го разглобяват?
Пробвай с това-вдигни на крик и започни с вдете ръце да дърпаш и буташ гумата отгоре и отдолу-ако е лагер ще се получи едно хлопане...
Също така докато е на крик,завърти гумата и ще се убедиш в това дали задържа буталцето... също така ако се чуе едно ромолене при свободното движение на колелото,значи и лагера се обажда
Аз лично се съмнявам да е от това ама.....знае ли човек
- kimbaten
...честно казано предпочитам да е лагер щото ако се иде на спирачен апарат, не знам - там е цифра май, пък и нямам идея дали не трябва да се сменят и двата ако единия е тръгнал... и ще стане мама и тате като цена.. за лагера знам че може поединично да се сменя - няма проблем.. някой знае ли ориентировачни цени на лагерите и на спирачните апарати? поне да знам при какъв вариант колко горе-долу да приготвя?
kimbaten написа:...честно казано предпочитам да е лагер щото ако се иде на спирачен апарат, не знам - там е цифра май, пък и нямам идея дали не трябва да се сменят и двата ако единия е тръгнал... и ще стане мама и тате като цена.. за лагера знам че може поединично да се сменя - няма проблем.. някой знае ли ориентировачни цени на лагерите и на спирачните апарати? поне да знам при какъв вариант колко горе-долу да приготвя?
Колега Kimbaten всъщност ще смениш каквото трябва а не каквото искаш нали?
А сега малко по сериозно:Заден лагер на Snr (мисля че така се казваше марката)струваше 30кинта и стотинки комплекта,за преден не знам,не съм сменял ама ако искаш ще питам и по късно ще ти дам цена(между другото и Ntn са мн добри лагери.Skf за мене sucks-500км и вие та се кине)
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
kimbaten , лагера можеш да го пробваш така : навиваш волана до край ( на ляво) и с максимална скорост върти кръкчета , ако се чува виене сбогом на левият лагер, после на дясно ......десният
нещо 65 лв ми се въртят из главата като цена ,но може и да бъркам
Течноста смени ли я , барабаните отвори ли ги?
п.п.
И за други които го четат мисля ,че ще е полезно да знаят как се отравих в тази ситуация на сред пътя : Свалих барабана и махнах пружинката дето държи надолу клинчето за саморегулиране на задните челюсти ( тази - единствената дето е разположена вертикално) и избутах клинчето нагоре. После си събрах барабана и без да надискам зверски спирачката се прибрах до вкъщи без никакакъв проблем (минах 60 км междуселско
) макаче доста пъти ми се налагаше да натискам спирачката. На другият ден смених цилиндърчето и си монтирах пружинката
п.п.
да знаеш ,че ми блокира единият спирачен цилиндър на задните спирачкиkimbaten написа::D явно нашите коли се "наговарят" кога какви проблеми да се случват - АБСОЛЮТНО идинтичен проблем!!! ?
