ГОЛФ 3, 1,6 АЕЕ - оборотите играят когато перката се включи
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 15 май 2007 18:21
Иди при този гааджия, кажи му да ти свали уредбата, да ти върне парите и да си ебе найката! Играенето на оборотите може да е от много неща. С ква уредба си?
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Вто 15 май 2007 18:26
Всичко е ЛОВАТО , чисто ново !
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Вто 15 май 2007 19:38
И при мен играеха оборотите и колата гаснеше в движение. Смених кабели свещи и датчик на Хол и нещата заспаха. Ако и от това не се оправи може и да е от дросела :evil: кофтито е че струва към 700лв.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 15 май 2007 19:41
Стига с тоя дросел! Не може всеки втори фолксваген да има скапан дросел!
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 15 май 2007 19:50
:lol: Не всеки просто всеки втори двигател АЕЕ е с тази диагноза, явно не е изпипано като хората.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 15 май 2007 19:56
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 15 май 2007 20:58
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Вто 15 май 2007 21:00
saa27 написа::lol: Не всеки просто всеки втори двигател АЕЕ е с тази диагноза, явно не е изпипано като хората.
до тук са 2 и аз като прибавя смяната на моита дросолова клапа и на още 3-ма приятели :lol: и буквално всички АЕЕ имат този проблем :(
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 15 май 2007 21:09
Почвам да се плаша :shock
DeLina
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 8:15
Мнениеот DeLina » Вто 15 май 2007 22:39
Благодаря още веднъж за споделените наблюдения, сега ми предстои неприятната изненада след като сменя филтър и зачистя дросел... По лошото което разбрах сега е че АЕЕ е пълна инжекция, което е супер неприятно с някакви си пластмасови джаджи...а исках газова...!!! Егати златния автомобил. Явно вместо да се движа ще пестя! :shock
dan40
Мнениеот dan40 » Вто 15 май 2007 22:44
Съчувствам ви най-искрено колеги , но при мен ставаше въпрос за АБД двигател (1.4 ми) :roll:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 16 май 2007 7:19
Колега Dankin, щом е работела добре на бенз. преди "интервенцията" с газовата най-вероятно е нещо по запалителната система. Може да е моторчето за оборотите на празен ход. Всичко по запалването трябва да е перфектно за работа с газ. Не, че няма и др. варианти, като плочка-менте например /онова плоско правоъгълно "нещо" при моното :) /, но ти казваш, че всичко е марково... Пак може да е неподходяща - пробвайте с друга... Мини и при друг "газаджия" да огледа монтажа/регулировката и вижте да не смуче въздух от където не трябва - тампон под моното например... Откачи от към кутията на възд. филтър /който, вярвам, си сменил/ въздуховода към моното и виж какво се получава на газ и на бенз. ако ограничаваш диаметъра/влияеш на сместа. Виж състоянието на свещи, палец, капачка, кабели... Мини на елкон. Ламбда емулатор има ли? Може да откачите на бенз. ламбдата за проба. После са датчик на хол и бобина с комутатор, макар, че там признаците са други...
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Сря 16 май 2007 8:02
само да вметна че и аз съм сменял дросел ... дапотвърдя че на всяко АЕЕ се сменя дросела ... тои се води консуматив
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Сря 16 май 2007 8:43
DeLina написа:Благодаря още веднъж за споделените наблюдения, сега ми предстои неприятната изненада след като сменя филтър и зачистя дросел... По лошото което разбрах сега е че АЕЕ е пълна инжекция, което е супер неприятно с някакви си пластмасови джаджи...а исках газова...!!! Егати златния автомобил. Явно вместо да се движа ще пестя! :shock
дам и аз исках да слагам газова но няма начин с тези пластмасови дюзи неможе да се сложи друго освен пълна инжекция и за газовата но излиза малко солено!!! Иначе има и друг вариянт може да се сложи метанова уредба за 800 лева са ми казвали, но понеже аз не съм заинтересован от метана и не съм проучвал повече :!: :!:
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Сря 16 май 2007 8:44
spectrum написа:само да вметна че и аз съм сменял дросел ... дапотвърдя че на всяко АЕЕ се сменя дросела ... тои се води консуматив
дам и ти си влезнал в отбора :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
