Пасат B5 TDI tiptronic (май е турбината)
kartel
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 10:54
Мнениеот kartel » Чет 17 май 2007 8:56
Здравейте,
вчера стана нещо много странно със колата (бях заредил предния ден на shell). Запалих колата и тръгнах. Обаче колата неможеше да върви. Просто няма сила. Не пуши изобщо отзад, оборотите си ги качва до края но много зор ( на празен ход без проблем).
Не е имало никакъв допълнителен шум от турбото преди. Двигателя си работи като часовник. Преди около месец съм я водил във VW Плевен. Нищо и нямаше на колата, всичко било ОК.
Обаче колата сега неке да набира. Ко да прая?
А дали може да е от скосростната кутия?
Последна промяна от kartel на Чет 17 май 2007 9:30, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 17 май 2007 8:59
kartel написа:... Ко да прая?...
На първо време дай малко повече инфо за модела на двигателя и годината, че B5 TDI са една камара.
А, и :welcome_to_group
kartel
Мнениеот kartel » Чет 17 май 2007 9:20
Ами, колата е октомври 2000 г. Помпа дюза 116 к.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 17 май 2007 9:51
Като дадеш на неутрална и изфорсираш, как се държи двигателя?
kartel
Мнениеот kartel » Чет 17 май 2007 10:11
Ами, мисля че както и преди се държеше. Нормално се изфорсирва двигателя. Давам газ до долу стига към 5 някъде там заковава и си ръмжи много готино.....и при тези обороти няма пушек отзад само дето вдига пепела....
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 17 май 2007 10:51
Според мен е клапан Н75 или някое от неговите мъркучета се е спукало. Огледай хубаво вакумите а и трабите на към интеркулера...
kartel
Мнениеот kartel » Чет 17 май 2007 11:16
Сега се сещам нещо друго...знам че при ниско ниво на маслото в скоростната съединителя не задейства. И сега като се сетя е имало един два пъти да съм леко под наклон назад (да се казчвам на бордюр) и аз давам газ обаче колата неще да тръгне....та после аре малко напред и по сле пак и се оправи....
Но на мен ми казаха че тези скоротни кутии не им се доливало, сменяло и т.н. маслото, един вид необслужваема...вярно ли е това?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 17 май 2007 13:24
Ако е турбината-ще пуши доста според мен,а щом не може да дигне оборотите при натоварване прилича на управляващ клапан или дебитомер. Ако няма нищо видимо /откачено или спукано/ значи трябва да се закачиш на компа !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 17 май 2007 14:43
я обясни сега:колата тръгва ли нормално напред назад или няма мощност :?:
мотора е AJM ili ATJ
kartel
Мнениеот kartel » Чет 17 май 2007 17:12
Колата си тръгва нормално и напред и назад...но момента когато преди тръгваше с ряз сега го няма....
но като че ли по плавно и по слабо тръгва....
незнам в същност какъв е двигателя, как да разбера?
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 18 май 2007 8:57
в багажника има една хартиена табелка-там пише
а защо не върви ще се разбере на диагностика;може да е от много неща
kartel
Мнениеот kartel » Пет 18 май 2007 9:52
Колеги благодаря за мненията, ходих сега на диагностика и имаше грешка за границата на принудителното сгъстяване подмината надолу....Просто смениха някво много дребно маркуче за вакум некъде покрай клапана около турбото.....
Колата е 6 точки сега :)
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 18 май 2007 10:46
dani_94 написа:Според мен е клапан Н75 или някое от неговите мъркучета се е спукало. Огледай хубаво вакумите а и трабите на към интеркулера...
kartel написа:Колеги благодаря за мненията, ходих сега на диагностика и имаше грешка за границата на принудителното сгъстяване подмината надолу....Просто смениха някво много дребно маркуче за вакум некъде покрай клапана около турбото.....
:BBQ :guinnes
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 май 2007 17:44
Stivi написа:Ако е турбината-ще пуши доста според мен,а щом не може да дигне оборотите при натоварване прилича на управляващ клапан или дебитомер.Ако няма нищо видимо /откачено или спукано/ значи трябва да се закачиш на компа !
:BBQ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
