каква газова уредба на Passta B4 2е 2000сс 115к.с.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 май 2007 15:50
The_Machine написа:Епа... нормално гаден монтаж :lol:
Ако искаш ще ти драсна няколко забележки по-късно , че сега трябва да изчезвам...
с удоволствие
le_baiser
Регистриран на: Нед 06 май 2007 11:21
Мнениеот le_baiser » Сря 16 май 2007 19:08
е защо да е гаден и моя е така сложен казваи какво да оправяме
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 16 май 2007 19:30
The_Machine написа:Изпарителя ако има място се слага пред компресора на климатика , като така се спестява доста от пътя на маркучите на газта и "throttle response"-a се подобрява Smile, отзад на бутилката се слага гофриран маркуч и вентилацията се прави с едни преходници (дупчи се купето с фи30 фреза... почти никой не се навива да му го направя Laughing ) , слагат се скоби и на газовия тракт.
le_baiser
Мнениеот le_baiser » Чет 17 май 2007 15:33
ето и моита бомба http://www.snimka.bg/album.php?album_id=133711
Последна промяна от le_baiser на Чет 17 май 2007 18:36, променено общо 3 пъти.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Чет 17 май 2007 17:12
le_baiser написа:ето и моита бомба Изображение
линка нещо...тц
le_baiser
Мнениеот le_baiser » Чет 17 май 2007 17:38
вече е ок
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 май 2007 17:43
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Чет 17 май 2007 19:22
колега имам само едно питане ако може разбира се къде си постави уредбата.Благодаря
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2007 13:44
The_Machine написа:
нямам климатика...Дилемата и за мен беше дали да спестя маркучите за казта или тази за охладителната течност към изпарителя. Не разбрах за кой гуфриран маркуч говориш.И за вентилацията също не разбрах. Защо пък да дупча купето, та да започне да гние после защото няма да го боядисаш по ръбовете. Газов тракт ? за какво скоби иде реч?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2007 13:49
bega4a написа:колега имам само едно питане ако може разбира се къде си постави уредбата.Благодаря
ако питаш мен, сложих я в софия, като тръгнеш от базар Илиянци към Нови Искър, подминаваш обръщалото на автобус 83, после караш още около километър, обръщалото на трамвай 11 ти е от дясно, сервиза за газови е отляво на пътя, по който се движиш. Фактически подминаваш един гумаджия и след като подминеш и втори гумаджия завиваш на ляво. Там има и сервиз за възстановяване на рейки.
bega4a
Мнениеот bega4a » Пет 18 май 2007 16:45
благодаря
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
gaz
Мнениеот lozan67 » Съб 19 май 2007 15:23
В твоя случай е наи-добре изпарителя а е над алтернатора. Но наи-малкото, което може да направиш е да си сложиш по-дълъг маркуч от от изпарителя до тройника. Малките маркучета да останат максимално къси. Не знам на какво се подобрява, но ефекта, особено в ускорението е голям. А ако си преместиш и изпаритела няма да искаш да караш на бензин. :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 19 май 2007 17:26
DoH_KuXoT написа:
The_Machine написа:
Ми трябвало е както правилно ме поправи колегата , щот съм си блейка , да е на гредата под радиатора поставен изпарителя.
Поставя се гофриран маркуч отзад при бутилката и се прави система за въздушна циркулация през кутията , в която седи сондата на бутилката при евентуален теч газта да се отвежда извън купето - масово не се прави, точно заради таквиз опасения , че ще изгние бла-бла... тая кола все едно е вечна :lol:
Под газов тракт имах впредвид захранването на плочката от изпарителя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 20 май 2007 15:10
ами разбрах Ви, но защо да е долу ниско, заради евентуални въздушни възглавници или ... ? Това за отвеждането също го разбрах, но не ми се струва нужно пък може и да бъркам. Абе тя колата няма да е вечна , ама ако си имал Москвич алеко имаш параноя и ужас породен от ръждите, така, че тук това за мен е много важно и недопустимо :D .
Също не разбрах идеята на lozan67 за дългия маркуч от тройника, да е дълъг само заради по - късите от тройника натам или просто за да има по-голямо количество газ на разположение при инфарктни ситуации?
Пичове много Ви мерси за всичко :beer
lozan67
газ
Мнениеот lozan67 » Нед 20 май 2007 16:11
Колега, както ти писах и аз не знам каква е идеята, но в този форум го прочетох и го пробвах, ефекта е празителен. Колкото са ти по къси малките маркучи, толкова по-добре се ускорява. А защо го прават на обратно повечето газаджий незнам :dontknow: . На мойта бяха сложили 20 см. от големия и 80 см. от малките. Като им обърнах размера колата коренно се промени.
