Помощ язовир в колата от каде???
снощи от големите дъждове влизам аз сутринта в джетата и под таблото до шофиорското място и зад него на задната седалка в краката какво да видя!!!!!!!! ако имах сапун можех да си тегля един душ
имаше около 5 литра вода в краката ми
как е попаднала там ??? от каде се е просмукала погледнах видях че капе под таблото но как е попаднала там нз. мисля че е от трабата на парното от там да минава и да се сти4а вътре но не съм сгурен някои специалист да знае???
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Освен дренажите и т.н. Има вероятност да ти влиза от уплътнението на предният прозорец!!! погледни го от към тавана на колата от външната страна - ако има маааалка цепчица и лесно се повдига - от там ще да е теча - при мен бе същият х**
За да си сигурен можеш да пробваш с шише вода.
Вариянтите в този случай са 2:
1.) Ново турско уплътнение за ~35 лв.
2.) Силиконче.
Успех!
2.) Силиконче.
Успех!
ми бате то пластмасата е счупена и стара както я пипнеш и ти се троши на парчета в рацетеreinhard написа:Махаш пластмасата дето е под предното стъкло сигурно има листа,боклуци и други подобни,но докато не го направиш няма откъде да се оттича водатаLiparo написа:reinhard написа:Задръстени са ти дренажните канали и не се изтича.Почисти!!!
как?и къде се намиратиндианец сам на тема коли
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Getoni написа:Свали си корите на вратите и си провери найлоните че ако ги няма от там ти се пълни с вода това им е слабото място на моята Джета беше същото положение като я купих бяха се отлепили двата а единя беше наполовина скъсан с нов найлон и лепило и се оправи.
С нови наилони се оправиха нещата!!!
