Помощ язовир в колата от каде???
Liparo
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:31
Мнениеот Liparo » Пет 18 май 2007 17:25
снощи от големите дъждове влизам аз сутринта в джетата и под таблото до шофиорското място и зад него на задната седалка в краката какво да видя!!!!!!!! ако имах сапун можех да си тегля един душ :) имаше около 5 литра вода в краката ми :) как е попаднала там ??? от каде се е просмукала погледнах видях че капе под таблото но как е попаднала там нз. мисля че е от трабата на парното от там да минава и да се сти4а вътре но не съм сгурен някои специалист да знае???
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 18 май 2007 17:40
Задръстени са ти дренажните канали и не се изтича.Почисти!!!
Liparo
Мнениеот Liparo » Пет 18 май 2007 17:44
reinhard написа:Задръстени са ти дренажните канали и не се изтича.Почисти!!!
как?и къде се намират :) индианец сам на тема коли
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 18 май 2007 17:52
ти отводни квото се е наводнило и изсуши има едни дунапрени(или такива подобни гадости )под мокета които като задържат влага и всичко ръждясва под тях(имах такъ в проблем)...П.С.То язовир ми някоя риба не хвана ли :lol:
reinhard
Мнениеот reinhard » Пет 18 май 2007 17:54
Liparo написа:
Махаш пластмасата дето е под предното стъкло сигурно има листа,боклуци и други подобни,но докато не го направиш няма откъде да се оттича водата
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 18 май 2007 18:25
Освен дренажите и т.н. Има вероятност да ти влиза от уплътнението на предният прозорец!!! погледни го от към тавана на колата от външната страна - ако има маааалка цепчица и лесно се повдига - от там ще да е теча - при мен бе същият х** :(
За да си сигурен можеш да пробваш с шише вода.
Вариянтите в този случай са 2:
1.) Ново турско уплътнение за ~35 лв.
2.) Силиконче.
Успех!
Liparo
Мнениеот Liparo » Пет 18 май 2007 18:42
reinhard написа:
Liparo написа:
ми бате то пластмасата е счупена и стара както я пипнеш и ти се троши на парчета в рацете
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пет 18 май 2007 21:52
А случайно да имаш луфтове между уплътненията на станичните джамове (от долната страна на джама, откъм ламарината на вратата) и самите джамове? Толкова много вода трудно би влезнала от предното стъкло, пък и не би стигнала чак до отзад...
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 18 май 2007 22:15
Яво каналчетата за отичане под пластмасата на моторчето за чистачките са запушени.Следователно нивото на водата се вдига и влиза в купето през отвора за въздуха към него. :wink:
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Пет 18 май 2007 22:41
Имах този проблем,но смалко силикон и търпение се решава.Първо,парното е малко кофти щото като е по стара пластмасата и прелива,има две дупчици от горе над тази пластмаса силикон.За стъклото,може да е от самото уплатнение,"малко старо".
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Съб 19 май 2007 16:33
Свали си корите на вратите и си провери найлоните че ако ги няма от там ти се пълни с вода това им е слабото място на моята Джета беше същото положение като я купих бяха се отлепили двата а единя беше наполовина скъсан с нов найлон и лепило и се оправи.
ywygolf
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 12:34
Мнениеот ywygolf » Нед 20 май 2007 9:49
Провери и гумата на жилото където влиза в купето напукват се и тече от там по миналата година и аз бях така силикон и всичко е 6
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Нед 20 май 2007 11:06
На мене пък на голфа ми се беше откачила тръбичката за пръскачката на задното стъкло и бях плувнал и аз. Та после сумати кушии: махане на седалки, мокет, изсушаване на всичко и понеже така и така бях разглобил всичко грундирах и пода. След това обратната процедура със сглобяването.
sttasy
Регистриран на: Нед 20 май 2007 12:15
Мнениеот sttasy » Нед 20 май 2007 16:23
Liparo,не си само ти.Днес и аз се наводних.Изкарах си акъла.Освен десетина шепи с листа имаше даже кутия от цигари.Сега ме чака егати сушенето.И един въпрос-възможно ли е заради тази вода като включа парното да вкарва пара в купето? Даже днес отворих тема във форума.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Нед 20 май 2007 17:13
Getoni написа:Свали си корите на вратите и си провери найлоните че ако ги няма от там ти се пълни с вода това им е слабото място на моята Джета беше същото положение като я купих бяха се отлепили двата а единя беше наполовина скъсан с нов найлон и лепило и се оправи.
С нови наилони се оправиха нещата!!! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
