Ограничител на скоростта
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Вто 15 май 2007 17:38
Здравейте имам малко въпросче!!! Някой знае ли ограничителя на скоростта от къде взима сигнал? Възможно ли е да е от АВS защото там се броят оборотите на колелата? Подчертавам, че не става въпрос за изключвателя на оборотомера!
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Съб 19 май 2007 16:02
аз не виждам логика да е от ABS.Ограничителя на скороста може да е на помпата за инжекциона при определени обороти на някоя от предавките изключва,но не споря
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: Ограничител на скоростта
Мнениеот Ludia » Съб 19 май 2007 16:09
Stani 70 написа:Здравейте имам малко въпросче!!! Някой знае ли ограничителя на скоростта от къде взима сигнал? Възможно ли е да е от АВS защото там се броят оборотите на колелата? Подчертавам, че не става въпрос за изключвателя на оборотомера!
а каква е логиката да е на АБС??????
на всяка предавка може да се включи прекъсвача, а даже и на място, без да се въртят колелата ;)
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Съб 19 май 2007 16:37
Stani 70 написа:...Подчертавам, че не става въпрос за изключвателя на оборотомера!
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 19 май 2007 16:38
NqKvo_GaDno написа:
опс, извинявам се :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 май 2007 18:53
Stani 70 написа:ограничителя на скоростта от къде взима сигнал?
Не съм се намесвал до сега, защото не знаех за каква кола става въпрос. Видях по други твои постове.
Stani, попълни си колата и мотора в профила, за да не се налага всеки път да пишеш за какво точно говорим.
Сега за ограничителя на скоростта- ми аз лично за такова нещо не съм чувал :dontknow: На В5.5 или В6 може и да има, но пак нещо ме съмнява тая работа... Единствения ограничител май е по обороти.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 19 май 2007 19:27
Stani 70 написа:Подчертавам, че не става въпрос за изключвателя на оборотомера!
по скоро ще е от скоростомера
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 19 май 2007 20:15
Аз съм виждал на Голф 1.8 RP да има ограничител на скоростта на 170км/ч ама нямах време да видя как точно работи.
Иначе би трябвало да взми сигнал от някакво такова място,където да се следят оборотите на колелата.Ясно е че принципът е ограничаване на горивото на двигателя (изтествах го на газ и ефекта със спиране на 170 го няма а на бенз си го има).
За да предположи с каква скорост се движи колата има няколко варианта :
-да следи датчик на абс-а за оборотите на колелото - не е невъзможно и дори е много логично ама въпросния голф няма АБС (т.е. поне там е на друг принцип).
-да следи оборотите при някоя предавка - за целта трябва да има датчик на коя предавка е колата а и такова нещо няма.
-да следи показание на скоростомера - това вече е най-логично понеже скоростомера претендира със сравнително голяма точност а и точно на 170 показание спира да набира независимо че колата е с по-големи гуми т.е. показанието не е съвсем вярно.Та това за да се реализира най-вероятно някъде по скоростите където започва жилото или някъде при таблото на другия му край има някой датчик (най-вероятно е с диск с процепи и оптичен принцип за броене на импусли).
Поне ми се вижда най-логично да е по скоростомера...
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Съб 19 май 2007 23:38
Дотук логиката е добра. Но защо тогава това ограничение не работи на газ? Тогава пак километража ще ти показва същата скорост?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 май 2007 11:59
proxy написа:Но защо тогава това ограничение не работи на газ?
Защото ако е монтирана обикновенна газова уредба, а не инжекционна, контролера не играе в играта и няма как да спре притока на гориво, както се получава, когато си на бензин.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 20 май 2007 12:13
Именно колата е с обикновенна газова уредба.И при тази реализация контролера няма как да контролира притока на гориво понеже то не зависи по никакъв начин от него.
Stani 70
Мнениеот Stani 70 » Пон 21 май 2007 17:38
Пасата е 2000-16V-150 коня.Въпроса ми е принципен, защото с едно аверче спорихме но така и не стигнахме до консенсос.Аз нямам такъв електронен ограничител.В Германия например ако автомобила технически може да вдигне повече от 250 км/ч и няма електонен ограничител за скоростта не можеш да я регистрираш!!!
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 21 май 2007 20:56
Пасата няма подобен ограничител на скоростта ,има само ограничител на максималните обороти на двигателя ,както и всеки друг автомобил и при достигането на определени обороти до които е безопасно за мотора според производителя им прекъсва подаването на гориво и радостта свършва :wink: .Ограничител на скоростта има при някои производители и там предполагам следи оборотите и скоростта на най висока предавка,като всичко става в компа на автомобила през който така или иначе минават тези данни.Иначе Пасат В4 2.0-16V е доста далеч от 250 км/ч максимална скорост,така че такъв ограничител не му е и необходим.В Германия няма такова изискване при регистрацията на автомобил да е ограничена максималната му скорост на 250 км/ч.Това е ограничение,което са си наложили сами няколко немски производителя БМВ, Мерцедес и Ауди и което ограничение са приели да спазват доброволно и други производители/те не че са чак толково много производителите които правят автомобили способни на такива скорости де/.Примерно Порше не спазват това ограничение и въпреки това нямат проблеми с регистрацията в Германия,нито пък някоя от другите марки,които произвеждат автомобили способни да надхвърлят 250 км/ч като Ферари, Ламборджини както и наточените версии на горепосочените три "ограничени" производители ,произвеждани от фирми като Алпина/БМВ/,Брабус/Мерц/,Абт/ауди/ и т.н. и ред други тунинг фирми.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 23 май 2007 16:18
принцино на служебния ми автомобил (Ситроен) ограничителя беше една дюза (нищо софтуерно) на маркуча като така физически се ограничаваше притока на гориво. т.е. не можеш да вдигнеш определени обороти съответно скорост, не можеше да се вдига повече от 125-130. В смисъл такъв че за определени обороти ти трябва опеделено количество гориво.
Е, разбира се, при определени условия като наклон, попътен вятър и т.н. се вдигаха нампример 140, но стрелката заставаше на около 3000 оборота и толкова.
След като изтече лизинга, т.е. гаранцията и я махнаха и колата я разпраха от каране.
Общо взето така ми го показаха и така ми го обясняваха, но не съм си давал зор да се задълбавам.
