двигател 1.9TDI 90hp и 1.9TDI 110hp
Аз имам и двата модела. Само че МК3. Няма никаква разлика в поддръжка, возия, външен вид и т.н. /че даже и гумите са им еднакво кръгли/
. Е наистина единият върви една идея повече от другия. Нормално - 20 коня!! Въобще не си се минал, ако сравняваш само и единствено мощността. Карай и не се бой. А човекът е прав - на 90-та се долива масло. Някъде около 100-на грама след като мина 8500 км. Но пък сигурно и 110-та ми не е в ред, защото и на нея доливам горе-долу толкова.
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- iliankocov
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
iliankocov написа:значи всичко е ОК! А пък аз си мислех, че като ми хапва малко масалце на 1000км - подчертавам 1000км (най много 100-200 гр.) А и се бях уплашил че турбото си заминава а то си било нормално
Колега ти си писал на 1000км. Ако на тези километри ти гори по 200гр. масло то на 10000км. ще гори 2л. а това не е много нормално!!!
- iliankocov
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ена чертичка е има няма 40-50 грама/по мой изчисления/.Освен това една чертичка малко зорлем можеш да я засечеш точно
Лошото е когато почнеш видимо и сигурно да отчиташ че е изгорила масло на 1к-2к.На мен ми беше паднало 4-5 чертички за 6-7к километри и преди да ида на Сърбия реших за всеки случей да долея до горната чепртичка и сипах с триста зора 200 грама масло.Освен това ако си бил прелял маслото над чертичките го гори доста бързо
- iliankocov
не го карам много често и седи в гаража дълго време и мога да разбера колко точно е намаляло но сега зна4и с 20-30 грама някъде е заминало демек на 10к ще идат някъде 200-300 мисля че е напълно нормално
или поне вие така казахте погоре
Последна промяна от iliankocov на Вто 22 май 2007 10:46, променено общо 1 път.
L&R написа:max-2 написа:На 90 коня се долива масло, а на 110-не.
Лично мнение, базирано на наблюдения в/у няколко коли
Какви
1. Шкода Октавия L&K 110коня, служебна ми е, не гори масло повече от 4,5мм на щеката, дори един пьт не го бях сменял 16000км (не зависеше от мен)
2.VW caddy- 90 konq, служебна на приятел-още от нова си гореше, та до сега-около 140000км. е и ако не долее за 3-4000км. си остава без масло-на минимум и под него..
3.Новата Октавия, 90коня, всичко като номер 2
И трите коли се карат с полусинтетика 10/40 с нужното качество по VW
1.Кастрол-не знам дали не е ментак, защото като е по-студено трака като мелница известно време
2.и3.Каквото слагат във фирмения сервиз
- iliankocov
