След вчерашният дъжд,възможни проблеми?
- The_Machine
Asen_D написа:The_Machine написа:Asen_D написа:The_Machine написа:Аз кво да кажа , като колата ми се пълни с вода![]()
Провери дали не са запушени дренажните отвори в двиг. отсек!!
Да га йеба...дренажни дупки ръката да ти мине...Явно някъде около въпросните дренажи е позагнило... ще трябва да се рови с отверка/секач и да се пълни със силикон... :О
Какво ще пълниш бре,
трябва да се отпуши,не да се пълни.
Затлачват се с листа,г...на,л...на и др.![]()
Намират се горе при моторчето на чистачките и до филтъра на парното.../В3/
Мамка им днес ги открих,но вече беше късно,
през жилото за отваряне на капака,половината кола е полята обилно вътрешно с вода
Проникнах с пръст,и се изтече кило - две тиняк...
Виж са , моите дренажни отвори са с диаметър около 7 см - те тва нема запушване
На друг колега - челния джам не съм го свалял , щот е лепен... после ще трябва да си търся нов...
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
stanislav_s написа:При мен също проблем е запотяването на стъклата. Единствено като пусна климатика или парното на топло се оправят. За сега друг проблем няма(от дъжда) ... да чукна на дърво
мани мани днеска настинах в таз кола. само на клима, че инак нищо не се вижда!
С парното също става ма доде загрее колатааа а аз кат си седна зад волана и запаля цигарата, предния и страничните джамци за секунди се изпотяват.
Пробвах и да пъскам климата да изчисти и след туи да остава само на външен въздух да духа студено, без клима се запотява веднага пак.
- Dpop
- Автомобил: VW
Аз карах автомобила в три от дъждовните дни, по различно време. Нямам нито климатик нито климатроник, но и вентилатора ми е достатъчен, за да се изчисти запотяването от стъклата. Поставях в средно положение ключа за топло/студено, а след като изминат 3-4 мин. на 1/4 студено. Вярно е и че не пуша повече от година, а и преди не съм запалвал често в колата.
Мисля си, че е добре колегите да проверят(знам, че не веднъж е ставало дума за това) дали не им е за смяна филтъра над вентилатора или ако няма такъв, да се е позапушила решетката му.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
The_Machine написа:
Колега няма какво да се чудиш тогава, почти 100% от там ти тече, а е почти незабележимо мамка му, аз на моя го хванах по случайност и за да не махам прозореца временно реших проблема като натиках едно парче парцал за под между таблото и уплътнението - сега не влиза до пода, мокри се парцала - селско е ама работи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: След вчерашният дъжд,възможни проблеми?
BastunSelski написа:В смисъл да не би да става нещо с колата и това да са некви предпроблемни вопли?
Или пък просто трябва да изсъхне там ,където се е намокрила?
Нямам кора отдолу и се чудя дали да не е стигнало вода до бубината,ако стигне не требе ли директно да изгасне.
Благодаря.
Купи си 1 лакон WD 40 колега и не му мисли. При теб щом не гасне -няма проблеми, но за всеки случай почисти дистибуторната капачка от бял нагар и я подсуши , ако има конденз.
Иначе , ако се заровиш в макроязовир и загасне -отваряй капак и пръскай с WD то кабели, капачка .Затваряш капака и палиш .
за всеки случай се снабди с 1 гумени ботуши, че идват още валежи.
СWD то съм го правил нееднократно на бус.
- Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
От многото вода онзи ден в неделя като бях из Софийско мойта глътна водичка и сега е за осн. ремонт в сервиза на Хаас П-в. Незнам само как успях да си дойда П-в и при това с доста добра скорост си държах на магистралата поне викам ако стане нещо по инерция да стигна
Ама уви и да не казвам че вътре имаше 3 пръста вода и сега е супер ужасен мирис в купето. така е кво да се прави ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ!
- kris11
KENTAWAR написа:От многото вода онзи ден в неделя като бях из Софийско мойта глътна водичка и сега е за осн. ремонт в сервиза на Хаас П-в. Незнам само как успях да си дойда П-в и при това с доста добра скорост си държах на магистралата поне викам ако стане нещо по инерция да стигнаАма уви и да не казвам че вътре имаше 3 пръста вода и сега е супер ужасен мирис в купето. така е кво да се прави ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ!
Не си пърият смукнал вода с печка
- The_Machine
- ina5kova
- Регистриран на: Пет 22 дек 2006 19:03
За съжаление и при мен се появи проблема със запалването...ама хич не мога да разчитам на колата...когато реши пали!...е днес не ми е правила проблеми, ама онзи ден прибягвах до помощта на passata... след като се върнах пак пробвах да запаля голфа и без проблем запали, излизах с него-беше на паркинг 3 часа на дъжда и пак си се прибрах безпроблемно...Но вчера отново!
...и пробвах и с газ и без газ и не запали...върти, обаче не пали...като върна ключа и като че ли запърпорва нещо и замира...накрая след 7-8 неуспешни опити като че нещо припляка и вдясно изпод капака излезе дим и аз реших, че повече опити няма да правя...после се появи едно виене, като на ремък!...Днес пък нямах никакви проблеми със запалването, единственото, което ми направи впечатление беше, че сякаш оборотите в началото бяха нестабилни...просто в първата минута да речем, ме беше страх да отпусна газта...леко я задържах докато се стабилизираха оборотите...но въпреки това не ми хареса как се държа през деня...няколко пъти я усещах как придърпва...и просто не се чувствувам сигурна с нея!
- Huizel
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
ina5kova написа:За съжаление и при мен се появи проблема със запалването...ама хич не мога да разчитам на колата...когато реши пали!...е днес не ми е правила проблеми, ама онзи ден прибягвах до помощта на passata... след като се върнах пак пробвах да запаля голфа и без проблем запали, излизах с него-беше на паркинг 3 часа на дъжда и пак си се прибрах безпроблемно...Но вчера отново!...и пробвах и с газ и без газ и не запали...върти, обаче не пали...като върна ключа и като че ли запърпорва нещо и замира...накрая след 7-8 неуспешни опити като че нещо припляка и вдясно изпод капака излезе дим и аз реших, че повече опити няма да правя...после се появи едно виене, като на ремък!...Днес пък нямах никакви проблеми със запалването, единственото, което ми направи впечатление беше, че сякаш оборотите в началото бяха нестабилни...просто в първата минута да речем, ме беше страх да отпусна газта...леко я задържах докато се стабилизираха оборотите...но въпреки това не ми хареса как се държа през деня...няколко пъти я усещах как придърпва...и просто не се чувствувам сигурна с нея!
Това твоето по ми прилича на калпав бензин/газ отколкото на проблем след дъжда
