Кога 4укат повдига4ите?
glikulis
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 7:23
Местоположение: Казанлък
Мнениеот glikulis » Чет 24 май 2007 20:52
Zdraveite kolegi´,izviniavaite za latinitsata no v momenta sam v Germania i nemoga da pi6a na Bg.Tarsia li kolitsa,dnes gledax edno Vento na koeto mu trakaxa povdigachite na studen i na topal dvigatel i se otkazax da go vzema.tova trakane goliam problem li e,dali ako go vzema 6te me dokara do BG ili 6te se okoti po patia.kolata ne e karana ot 2000godina.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 24 май 2007 20:58
Не го взимай :!:
Толкова ли няма избор :?:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 24 май 2007 20:59
glikulis написа:kolata ne e karana ot 2000godina.
В никакъв случай !!!!!!!!!!!!!!!
glikulis
Мнениеот glikulis » Чет 24 май 2007 21:26
Blagodaria vi mnogo,6te tarsia druga kaliaska
joker
Мнениеот joker » Пет 25 май 2007 16:38
Даскала™ написа:Баси,как чука ангренажен ремък :?:
Ти да не си с верига :?:
Чука точно като верига......на 750 км хвърлих един фалшив GATES точно поради това чукане....то не е чукане ами дрънчене от металните нишки в ремъка....те дрънчат при по-висока температура.....Като залееш ремък с вода докато работи двигателя и шумът изчезва.....
joker
Мнениеот joker » Пет 25 май 2007 16:42
zwjar_na_putq написа:Joker би ли ми казал къде се мери налягане на маслото, в смисъл коъ сервиз и цена?
В раздела Направи си сам имам тема мерене на налягането на маслото с индикаторна лампа....просто, лесно, удобно и най-вече безплатно.....
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Сря 30 май 2007 13:11
аз имам подобно нещо ,но при мен е повече като чаткане което отвреме на време изчезва -не мога да повярвам че е ремък :shock
всъщност сега като се замисля, ми се иска да е ремък...
интересното е че го прави на загрял двигател
по метода на изключването:
вече не е :
хидравлична помпа
алтернатор
остават повдигачи
чудя се дали е възможно да се получава заради неизправна дюза?
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 13:29
satansho написа:аз имам подобно нещо ,но при мен е повече като чаткане което отвреме на време изчезва -не мога да повярвам че е ремък :shock
вече не е :
хидравлична помпа
алтернатор
остават повдигачи
Отваряш пластмасовия защитен капак на ангренажа.при загрят работещ двигател наливаш малко вода върху ремъка...ако шумът се промени или изчезне....ясно-ремък е
pb.7171.xt
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 21:36
Мнениеот pb.7171.xt » Сря 30 май 2007 19:25
да питам и аз нещо по темата, значи на моя Голф / 1800, 90к. / също сутрин на студено чукат по скоро е нещо като цакане, след някъде около 3-4 мин. спират и няма проблем после, въпроса ми е карам с минерално масло на Q8 щото колата е 89 г.т.е. е 18 годишна и по показния на к-а е на 238 х. , та ако примерно сложа полусинтетика дали пак ще има цакане на повдигачите
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 21:11
pb.7171.xt написа:да питам и аз нещо по темата, значи на моя Голф / 1800, 90к. / също сутрин на студено чукат по скоро е нещо като цакане, след някъде около 3-4 мин. спират и няма проблем после, въпроса ми е карам с минерално масло на Q8 щото колата е 89 г.т.е. е 18 годишна и по показния на к-а е на 238 х. , та ако примерно сложа полусинтетика дали пак ще има цакане на повдигачите
Не знам дали ще спарт да чукат ама ако продължаваш да караш с минерално масло ,а не препоръчанато от производителя 10W40 ще ти чукне някое ремонтче.......Ау ей сега ще ревнат някои колеги...но само цитирам изискванията на фирмата....и стига с тези бабини деветини ,че на старите двигатели се слага дебело масло????!!!!!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 30 май 2007 21:27
joker написа:
Търсих с търсачката ама не намерих.Ти сигурен ли си?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 май 2007 21:40
joker написа:
Е те тва не го бях чувал :shock :woooow: :shock
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2007 22:39
Може , ако е разнищен и блъска по капака.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 30 май 2007 22:44
незнам не съм спец ,ама това с чукането на ангренажния ремък ми се вижда странно!!!!!според мен не може да чука!!!!!просто доста е тъпо..................
pb.7171.xt
Мнениеот pb.7171.xt » Сря 30 май 2007 22:55
joker написа:
колега ти ме хвърли в тъча, лично аз знам и съм чувал от монтьори , че на стари двигатели над 200 х. км. се слага минерално масло, полусинтетиката няма ли да я гори, с минерелното нямам проблеми като горене на масло.
