Здравейте искам да попитам при положение че подгряващите свещи се активират само при температура под +5 градуса как мога да ги проверя дали са наред сега когато е толко топло ? искам да ги провера просто така профилактично
двигатела е AFN на PASSAT 1998г.
СВЕЩИ AFN ?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Разкачаш кабелите, и мериш (по-мързеливия метод). Добре е да премериш не просто съпротивлението им, а какъв ток реално минава през тях. Още по-добре (но свързано с повече работа) е да свалиш свещта и да я наблюдаваш до какъв цвят ще се оцвети като пуснеш номиналния ток (не е малък !) през нея. Всъщност си мисля че при всяко даване на контакт става някакъв тест, ама дали е на всички свещи - не съм сигурен.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 53 госта
