СВЕЩИ AFN ?
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
СВЕЩИ AFN ?
Мнениеот trohata » Пон 28 май 2007 8:59
Здравейте искам да попитам при положение че подгряващите свещи се активират само при температура под +5 градуса как мога да ги проверя дали са наред сега когато е толко топло ? искам да ги провера просто така профилактично
двигатела е AFN на PASSAT 1998г.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 28 май 2007 9:04
Разкачаш кабелите, и мериш (по-мързеливия метод). Добре е да премериш не просто съпротивлението им, а какъв ток реално минава през тях. Още по-добре (но свързано с повече работа) е да свалиш свещта и да я наблюдаваш до какъв цвят ще се оцвети като пуснеш номиналния ток (не е малък !) през нея. Всъщност си мисля че при всяко даване на контакт става някакъв тест, ама дали е на всички свещи - не съм сигурен.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 май 2007 9:06
ВАГ-Ком също ги мери ,барабар с работа на релето ,ама доколко е сигурно не знам :?
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Пон 28 май 2007 9:15
Доколкото знам всякакви тестове могат да покажат, че проблем няма, единствено като се извади свещта и се опре на маса се вижда състоянието й - трябва да червенее на върха само, ако почервенява целия електрод - отиват накъм смяна...
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 28 май 2007 9:28
Откачаш датчика за темп. на водата и тогава подгряват без значение температурата, винаги пълното време. Гледаш коя е топла и коя не :) наи мързеливо е така
trohata
Мнениеот trohata » Пон 28 май 2007 10:10
мерси ще проверя тези дни ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
