Термостат
stefande
Регистриран на: Пон 28 май 2007 19:19
Местоположение: Твърдица
Термостат
Мнениеот stefande » Вто 29 май 2007 19:00
Имам Голф3 1,6 бензин.Колата не дигаше повече от 72-75 градуса и реших да сменя термостата взех най добрия който ми препоръчаха БЕРН,и сега вдига 100-110градуса.След като се отвори термостата и после се включи перката пада на 90,нормално ли е???На термостата дават да отваря на 84,мога ли да прегрея така колата с това късно отваряне.И нали ако прегрява трябва да изхвърля антифриза,а тя него прави.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 29 май 2007 19:33
сложи си стария и си нямай грижи!ще ти нахвърлят че при 72 градуса температура ще ти гори много не ги слушай защото с този термостат ще си прегрееш двг и ще си скубиш косата!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 29 май 2007 19:35
titi28 написа: ще ти нахвърлят че при 72 градуса температура ще ти гори много не ги слушай!
Наистина.........каква е разликата в разхода ако се кара на 80 и на 90 градуса :roll:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Вто 29 май 2007 19:36
Като стигне вече на 90 пипни долния маркуч на радиатора - ако не е горещ като горния значи термостатът не отваря навреме.Според мен 110 градуса е много.Има и вариант температурният датчик да не е верен.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 29 май 2007 19:39
Даскала™ написа:
много малки грамове :idea:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 29 май 2007 20:19
моята стрелка стои по средата и не марда ....миналата година оба4е брах стра6ни ядове с термостата ....двигателят ми е 1.6 пална инжекция 101 к.с.....заради термостата ми мешаше маслото с бензин за едно отиване до бургас ми качваше нивото с 1л..... едвам намерих каква е при4ината ...оказасе 4е термостата не затваря и от там бърка компа а тои от своя страна подава повече бензин..... колата реално е работила на 64 градуса......така че мисълта ми беше.....стрелката трябва да стои като закована точно на средата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 29 май 2007 20:59
купувай те истински термостати, вярно е че са по-скъпи, но си заслужава.аз си купих термостат от юнитрейд (56 лв.) и стрелката не мърда от средата.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 29 май 2007 21:30
Да от Юнитрейд оригинален е добра идея.
В Ауто 1 и Ауто плюс имат термостати по 17 лв.Моя е такъв,вече 8 месеца никакви грижи.Стрелката не мърда от 90-те градуса.
ICE
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот ICE » Чет 31 май 2007 1:18
Провери си стария и новия термостат!
Може да се окаже, че старият термостат е за по-топъл климат и затова отваря по-рано, а новият е за по-студените страни и затова ще отваря по-късно... Просто има термостати за тропически климат и за по-северен климат.
Може това да е проблемчето ти. Имае Бер са мноооого добра фирма и произвеждат части за първично вграждане.
Успех! 8)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 31 май 2007 19:30
ICE написа:Може да се окаже, че старият термостат е за по-топъл климат и затова отваря по-рано, а новият е за по-студените страни и затова ще отваря по-късно... Просто има термостати за тропически климат и за по-северен климат.
ICE
Мнениеот ICE » Чет 31 май 2007 19:48
Не разбрах,
според теб не е възможно да има 2 термостата,
които да отварят при различни температури, така ли?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 31 май 2007 20:41
Възможно е,но всичко си е по каталог,а не по климат :wink:
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Чет 31 май 2007 22:45
И моя голф не загряваше както трябва, стигаше до 70 градуса. Купих термостат за 18 лв. и стрелката си заспа на 90, четох из форума че не добре колата ти да работи на по ниска температура защото има по-голямо износване и т.н. да не говорим за тези които имат турбо, щото и то заминава по-бързо.
joker
Мнениеот joker » Пет 01 юни 2007 7:24
Даскала™ написа:Възможно е,но всичко си е по каталог,а не по климат :wink:
Даскала е абсолютно прав!!!Какви са тези климати???Ами нали термостата определя кога да се отвори или затвори големия кръг.....ами като е по-горещ климата колата по-бързо ще загрее и по-бързо ще се отвори големия кръг и ще за почне по-активното охлаждане....Остана да кажете,че има термостати за зимата и за лятото :roll:
а че има термостати,които отварят на различна температура ,като според "майсторите" стават за една и съща кола има...Мен ми предложиха Behr и на 87 гр. и на 92 гр като твърдяха ,че и двата са за ФВ....не знам аз по каталог освен термостат на 87 гр. за 1.8 ABS не съм срещал.....ако греша поправете ме!
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 01 юни 2007 7:51
andro_ написа:Да от Юнитрейд оригинален е добра идея.
И моят е от там и никакви проблеми! Колега сменяй го да не прегрееш колата!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
