Възможно ли е от неправилно поставена кора на пода на вратата да ми се пълни купето , мястото на навигатора?
мисля, че ръба на кората не е поставена в канала на уплътнението!
Антифриз не губи, а отпред на капака , до филтъра за парното каналчетата са отпушени и чисти!
Не мога да я подсуша сега, целия дунапрен отдолу е подгизнал , а е цяло парче!
Имал ли е някой същия проблем!
пускаха ми кабели за колоните отзад и явно не са поставилеи кората добре!
Сега като поливам ми тече от уплътнението!
здравейте! възможно ли е?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
да не са сваля ли кората на вратата и да са скъса ли найлона под нея, при мен от там течеше и право в краката.разказа ми се играта докато разбера от къде е.друг вариант е ако имаш шибидах, при запушване на отводнителните маркучи става басейн в колата.режи и вади кичето да съхне, в колата няма шанс и ще замирише гадно, не го слагай докато не оправиш теча.
- Dpop
- Автомобил: VW
Здравей Mikee.
Няма да е лошо да си махнеш кората на вратата, за която имаш съмнение, че пропуска вода. На всяка врата по долния ръб, към прага има технологични отвори за оттичане на влязла вода. Провери с клечка(нещо неметално) дали няма събрала се мръсотия, която да ги е позапушила и след това сипи достатъчно вода(така, че да се разнесе по цялата дължина на вратата), за да се промият добре.
На моят шибедах има два отвора във всеки от ъглите му отпред(не съм гледал дали има и в задната част такива), за отвеждане на водата през колонките на предното стъкло към калниците. handycam ти е дал идея за проверка дали са запушени. Ако имаш възможност ги прокарай с достатъчно дълга жица, облицована с изолация и промий с маркуч със силна струя вода.
Успех.
Би ли допълнил информацията за автомобила си, от къде си? И допълни заглавието на темата си, така че да подсказва проблема(примерно "Възможно ли е ... вода в купето") и да е по-лесно за откриване, когато някой използва "Търсачката".
Успех.
вода в колата
Проблемът ми не е от кората на вратата, а от пласмасовата кора на прага, беше сложена кофти и според мен не подпираше ръбчето на външната изолация!
като наливам вода ми подлизва от там - изтича се от отворите на вратата и вместо да излезе, част от нея, влиза в купето!
А за маркучите на шибидаха - то , благодаря, но не мисля, че е от там!
Пластмасата на прага беше махана, за да се прокарат нови кабели за шибаните колоно отзад! И само от дясно и - проблем!Има улей в уплатнението, кудето трябва да попадне ръба на пластмасовата кора НА ПРАГА!!!Така си мисля - в момента подсушавам и ще ви кажа дали е това проблема и решението!
Сменят ли се щипките на шибидаха на кората на тавана!!!
Много пука сега!
Много пука сега!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
